mure tonnise mootori tööga. :(
nerd311
üritan seletada seda probleemi võimalikult täpselt. Hommikul käimapannes läheb käima ilusti, aga käib umbes poolminutit umbes 2000 pöördega ja sureb ära, ja nii mitukorda järjest. Ja kui lõpuks käima jääb siis pööre jääblonkama (puterdab), vahest puterdab seal 500 kuni 1000 pöörde vahel ja siis jälle kuskil 1500 ja 900 vahel. Sõidua ajal nagu pöörete peal käib ilusti ,aga mingi ajapärest hakkab puterdama jälle ja sureb ära. kui uuesti käima panna siis tühikäik jälle puterdab mingi aja ja hakkab jälle käima kuigi longates.
Oma mõistusega puhastatud tühikäigu mootor, üks vaakumi voolik nägi ka kahtlane välja see ka sai vahetatud ja sai ka peale pandud uued küünlad
Oleks veel huvitatud vüimalikest varjantidest kust viga otsida!
Kuskilt siin foorumis käis läbi ka see vilkumise järgi vea koodi lugemine sest põleb ka CE.
Mis aasta ja mis mootor????
Neti teel autosid ei remondita, aga pakuks: proovi teist õhulugejat, vahetamisel akkult "-" klemm 15min. maha, muidu ei muutu midagi.
nerd311
Sorry! aastaks 1990, mootor 2,0 16v , 94kw
nerd311
tean ise ka et neid autosi ei remondita neti teel, aga saaks vähemalt aimugi kuskohast viga otsida
proovi alustada õhulugejast
Või vii saabide remondimeestele, kõik kahjuks asuvad Tallinnas
nerd311
siin kandis pole ühregi tonnist saabi, kelle õhulugejat proovida.
nerd311
kuidas seda vea koodi ise lugeda sai, selle vilkumise järgi
http://www.swedishwrench.com/flashcode.htm
nerd311
selline tobe küsimus, et kas seda õhulugejat saab asendada mingi teise masina lugejaga ka :)
nerd311
tekkis küsimus kas selle õhuanduru traadi puhastamisest võib kasu olla, kuskilt foorumidt lugesin et sinna pidi koguma mingi aja jooksul tahma ja tolmuosakesi, ja soovitati puhastada peenelektroonika puhastus vahendiga. Mul on olemas selline vahend Valvoline Clean Tronic, mis on mõeldud peenelektroonika osade puhastamiseks. :)
Ära puutu!!!:facts: Kui puhastasid siis võid minemavisata. Ma ainult pakkusin, et viga võib olla temas.
Asendada ainult sama koodiga.
Kuumtraat tüüpi õhumõõturil on puhastusfunktsioon.Peale igat valjasuretamist lastakse plaatinatraat sekundiks-paariks heledalt hõõguma,mis põletab kaka maha.
nerd311
hiljaks jäin su postia, käisin juba spreiga kallal, ja kus juures pill hakkas tunduvalt puhtamalt käima, aga ikka jääb pööre kõikuma
nerd311
et kui kellegil sama mure tekkib et hakkab pööre kõikuma, siis vaadake oma kogu vaakumi süsteem üle, minul oli nt viga selles et piduri võimendi membraan oli katki ja vaakum jooksis maha, nüüd on see vahetatud ja mootor käib nagu kell :) Ja sõiduJl välja suremise põhjus oli umbes bensiini filter.
nerd311
sellekohta üteldakse, et ära hõiska enne õhtut, mure on endiselt alles, ikka sureb ära sõidupealt, sellesmõttes et hakkab puterdama ja kui gaasi vajutada sureb välja. Kui palju mõjutab nt. õhufilter, ja kui kasulik on talvel see välja võta et katsetada kas on selle viga. Nii kui lööb ce põlema ja ongi jok, mitte üks meeter.
Jäta need filtrid juba rahule ja vaata,mida see ce välja vilgutab.Nii saadki teada,mis viga.
nerd311
ei mina saanud sellega hakkama, mida ta seal vilgutas ja mida mitte.:(
nerd311
ok, vilkumine vilkumiseks, aga kus ma tean mis midada tähendab kui ta ütleme vilgub
Kuidas
ja
mida tähendab
GIYF..;)
nerd311
ma saan jah kõigest aru, aga kuidas see vilkumine numbriteks arvutatakse
saps
Iga vilkumis kord võrdub arvuga üks( 1x=1)
No ilmselt sa siis ikka ei saa aru..:) punkt 6 tolle esimese lingi peal seletab. algus:tuli põleb pikemalt, siis lühikeste vilgatustega iga number, natuke pikem vahe numbrite vahel. Lõpuks jälle pikem põlemine tulel.
Engine light should be a long one the next will be short flashes with a pause in between numbers. These short flashes are your code after the code has been shown there will again be a long flash. These long flashes tell you the code is starting and ending
nerd311
ehk siis numbri 12111 saamiseks peaks ta vilkuma üks( paus) kaks kiiret (paus)jne
nerd311
Kuidas
ja
mida tähendab
GIYF..;)
aga siin käseb ta mingit pirni kuhugi toppida, mul muidu CE nn.tuli ka olemas,
