Veakood P1380 tähendus
welts
L Mär 03, 2012 20:28
Olen 2 erineva OBD kaablit kasutava "diagnostika jurakaga" oma Saab 9-3 2.2TID 92kw masinalt lugenud veakoodi P1380.
Uurisin netist ja sain 2 erinevat tähendust sellele.
P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available
P1380 VCT Solenoid Valve circuit Short or Open.
Üks nn diagnostika kirjutas selle veakoodi peale
ABS/EBCM/EB(T) CM DTC Detected/Rough Road Data Unusable
Aga kuna siin foorumis on Saabi asjatundjad koos siis ehk oskab keegi täpsemalt selgitada millega võib tegu olla.
Kui lisada juurde ka seda teadmist, et mingi hetk Saabiantist üteldi, et auto mälus on veakood, mis viitab et ketimärgid on paigast ära.
Seega kas on õige oletus ,et see sama veakood ongi kuna Misfire võiks ju olla põhjustatud sellest kui ketimärgid on paigast ära.
Ja kui on nii, siis sellele rohuks on need märgid lasta paika ajada või kaasneks sellega ka mingi anduri vahetus vajadus?
keenius
P Mär 04, 2012 20:01
See kood P1380 eelsüüte küünalde tagasiside on lühises plussi.
Kontrolli pistikud üle ja juhtmed.
welts
P Mär 04, 2012 20:16
Tänud vastuse eest, homme auto teenindusse, eks siis laseb seda ka üle vaadata.
E Mär 05, 2012 7:49
Tegeliku vea ütleb sulle Tech-2.
