auto lukus, võti ukses kinni - kuidas sisse saada? - korras
faca
Edit: Sain just lahti :) - treevoga läbi
Hei palun kiireloomulist abi :notworthy:
Käisin eile pesus .... targalt hommikult, et jama ei oleks - pärast oli veel sõitmist jne.
Täna autot kinni pannes (lahti keeras - jäik oli aga keeras) juhtus kuidagi nii, et auto läks täislukustusse hetkel mil võti oli alles paremale välja keeratud - tulemus - auto on kinni, aga võtit enam kätte ei saa, sest lukk ei luba tagasi keerata tänu täislukustusele.
Aidake palun head inimesed, auto seisab hetkel parkimismajas võtmed ukse ees
Edit: auto oli natuke soenenud ja ca tund hiljem õnnestus võti keerata kolme peale ja siis uuesti vasakule tagasi niiet tuli lahti
que
Auto: GMmees
võtme logistamine, kuidagi lukuõli tilgutamine vahele?
peaks ikka nii kuidagi lahti saama ju
faca
Hetkel ta keerab ainult ca 10 kraadi - ainult kellal 1 ja 2 vahel.
Edit: Et nagu öeldud nüüd sain lahti keerates raksti 3 peale :) - siis keeras ka tagasi.
