900NG käigud.
tompan
Tervist.
Probleem on järgmine: Pannes esimese käigu sisse ja hakata vaikselt kohapealt ära liikuma siis langevad Pöörded alla 1000-e ja auto sureb välja ( Kui autol juba väike hoog sees, et sidurit lahti laskma hakata). Teine käik ei taha üldse sisse minna, teised käigud lähevad kohapeal ilusti sisse, tagurdades on kõik korras, auto ei sure välja ega midagi.
Eile sõitis auto ilusti. Oskab keegi midagi välja pakkuda mis viga on :fight:
ill
Esimest käiku sisse pannes läheb sisse kolmas käik. Käiguhoovastikus on üks puks puruks, peaks saabiteenindustes letikaup olema, vahetus võtab aega ca 10 minutit.
tompan
aga nimelt mis jupi ma peaks ostma poest ? ja kas oleks see võimalik ise välja vahetada, ilma et peaks parandusse sikutama autot. Kuna mul endal pole kogemusi parandamisega ja ei tea kus/mis asub siis oleks võimalik mingit pilti või skeemi ? Saab 900 1994 110kw on autoks siis.
