SID-ekraani remont pärnus?
KKlaus
Sooviks SID-ekraani remontida pärnus.Keegi teab mõnda kohta,kus mõistliku raha eest saaks seda teha?
Ettetänades.
Tee palun teema pealkiri korda!
KKlaus
Kas nüüd on parem?
Virgo
Mina saan sind aidata Harjumaal. Erinevad transpordiviisid ju olemas - Post, Smartpost, Cargobuss jne. Auto töötab ilma SID-ta kenasti. Puudub vaid suunatule plõks ja uuematel roolinupud ei toimi. Pärnus kahjuks kedagi soovitada ei oska.
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
Rauno
Auto: Saab 9-5
Ka signaal peaks puuduma.
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Kui mul SID järelt ära oli siis jäi käigukasti tuli ka põlema. Seda seetõttu, et roolilt käiguvahetus nupud ei funka (nagu siin ennist räägiti).
Virgo
Läbi huumoriprisma on vaadatuna on signaali andmiseks ka ju üks suur nupp roolil - roolinupp :drink:
www.harteron.ee
evil
pixelfix.net
telli sealt kaabel.vahetusega SAAB ise hakkama suurepäraselt;)
Virgo
pixelfix.net
Ei nõustu kuidagi selle väitega.
Minul on olemas spetsiaalne pneumopink koos rakistega nende kaablite pressimiseks - kontrollitud aeg, surve ja temperatuur. Aga isegi mina ei taha kaablit pressida klaasi külge. Käsipress aga ei anna soovitud kvaliteeti.
Mind kohe huvitaks, et millega kodus seda peaks pressima? Triikrauaga?
Loomulikult on inimesed leidlikud ja vahel võib ka õnnestuda, kuid pärast ärge imestage, kui kuskilt enam abi ei saa.
www.harteron.ee
MATU90
Auto: 3x 9-5
Kas see on tõesti täielik jama, mis seal videos toimub?
http://www.youtube.com/watch?v=I_iJRdWe ... detailpage
Virgo
Jah.
1. Tehnoloogia näeb ette kindla surve ja temperatuuriga pressimist ca 20 sekundi jooksul. Siis alles liimaine toimib ja kinnitus tuleb õige. Mõelge nüüd loogiliselt, et originaalis ta nii on tehtud ja ikka ei pea vastu. Miks kurat siis see süsteem vastu peaks pidama?
2. Igasuguste lisatihendite ja surve lisamine moonutab aja jooksul trükiplaadi kuju ja hiljem võib vaid lutsu visata kogu krempliga.
Taolise lahenduse kestvuseks hindan heal juhul kuni kuus kuud. Viletsa ilma puhul vaid kuu-paar.
www.harteron.ee
oodi
Tere.
Mõtlesin, et mainin ka oma kogemust pixelfix.net`ga. Erilisi lootusi ei hellitanud, aga tellisin sealt SID 2 lintkaabli. Kaasas oli õpetus, kaabel ja väike riba seda vahtkummi. Kõige kauem aega läks selle vana kaabli eemaldamisega ekraani pealt. Natuke uue kaabliga pusimist ja kontaktide kohakuti ajamist ning kokku ma ta panin. Panin ka selle vahtkummi, nagu õpetuses käskis. Lahti-kokku panemisele kulus mingi 2 tundi. SID autole külge ja voila kõik pikslid olemas. Vaatasin, et remondi tegin 26.10.2011 ja tänase päevani on hetkel kõik pikslid olemas. Kui õues oli -34 kraadi, siis olid samuti kõik pikslid olemas.
Pilt on tehtud enne ja pärast remonti. Vabandan mobla kvaliteedi pärast.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Tere.
Hakkab tulema, kuskilt välismaa foorumist lugesin samat juttu, seal oli kaabel kestnud perfektselt üle pooleteise aasta.
Virgo
Ma olen alati seda meelt olnud, et inimesed on leidlikud ja tihtilugu ka osavad. Erinevaid remondivõimalusi võib ja peabki katsetama. Oluline on sealjuures silmas pidada, et asja hullemaks ei teeks. Kindlasti peab vältima display ja trükiplaadi kahjustamist. Vana liimi puhastamiseks võib kasutada vaid õlivaba keemiat ja näiteks vatitupsu. Sobib ka atsetoon või piiritus. Kindlasti peab vältima igasuguseid abrasiive ja kriimustuste tekitamist. Ka ei tohi mingil juhul lisasurve andmiseks kasutada paksu või kõva materjali. Kui plast korpus kruvidega trükiplaadi külge kinni keerata, siis paksu tihendi puhul saavad servad lähemale ja trükiplaat jääb paindesse. Erinevaid ohte on veelgi.
Aga endiselt jään kindlaks, et taolise kaabli paigaldamine ilma surveta kuumutamise teel on väär.
No mis oleks ilus näide?! Näiteks ratta poltide näpuga kinni keeramine, sest pole võtit - saab ju nii ka, aga pole õige ja kaua ei kesta. Või rehvi vahetamine kodus ilma tasakaalustamatta, sest teenindus küsib raha - saab ka nii, aga pole õige ja taas kaua ei kesta.
Veel lisan juurde, et seda tööd ise tehes peab endas väga kindel olema. Ka minul on neid pixelfix kaableid vedelemas. Põhjus selles, et inimene on ostnud, ise üritanud ja asja veel hullemaks teinud. BMW armatuuri näide, et inimene maksis minu hinnale oma katsetusega peale €84.- (€34.- kaabel + €50.- muud varuosad).
www.harteron.ee
mortenx
ei tea kui uus sid2 ebayst tellida kas siis hakkab tööle suvalise teise saabiga?
Ei hakka.
Virgo
Ei hakka.
Iisak, ei ole nii must-valge. Võib hakata küll, eeldus on, et soetatav SID oleks sama asendatavaga. Siinkohal ei pea silmas markeeringut SID1 või SID2. Kui SID-i autost välja võtad on näha kleepekat, kus peal SW (software) ja HW (hardware) numbrid. Kui need on samad, siis SID ka tööle hakkab. Vastasel juhul ei pruugi kõik funktsioonid õieti toimida või SID üldse pilti ette võtta.
www.harteron.ee
Ma ei viitsinud lhtsalt nii pikalt kirjutada...
mortenx
tartus ka remondib neid piksleid keegi?
elx2
kas keegi teab järvamaal ka remondib pikseleid.
cilpkonn
Kruti aga maha ja saada www.harteron.ee Virgo kätte. Senimaani pole kuulda olnud, et keegi kurdaks. Isetegemisega või mõne oskamatu kätte viies võid kõvasti orki lennata - töötab kuu-paar ja siis on jälle "hambad"...
elx2
peab vist tegema jh saatma Virgo kätte.
Virgo
Kui huvi, siis võta ühendust. Kui SID autost väljas, siis suunatule plõksu pole ja roolinupud ei tööta. Muidu auto igati kasutatav seni.
Terv.
Virgo
www.harteron.ee
