Automaat käigukasti kohta..
MATU90
Auto: 3x 9-5
Eelmisel autol oli mul manuaalkäigukast, sissepritsega, st seda et kui käik sees pidurdada oli auto kütusekulu null. Kuidas automaadi puhul on? Kas käigukast pidurdab autot või mitte, ehk siis kui gaasipedaali vabaks lasen kas auto võtab niipalju kütet kui tühikäiguks vajalik on, või ei võta üldse?
Homersimpson
Sinu atm kastiga 9-5 võtab kütet ikka ka siis kui vabaga kulged. Peale gaasipedaali vabaks laskmist on hetk kus segu lööb lahjaks aga pmst ikka sama kulu kui tühikäigul.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Okei, seda tahtsingi teada:cool:
See jutt ei ole õige.
Mootoriga pidurdades suletakse T7 poolt pihustid,kuni mootori pöörded langevad 1250 rpm.ni,misjärel jälle alustatakse pihustamist. Protsess toimib käikudel 2,3,4,5 , sõltumata,kas tegu on man./aut. kastiga.
MATU90
Auto: 3x 9-5
Siis saab kõrtsis mõne õlle rohkem lubada.:thumb:
Homersimpson
Nojah.. Nii ta vist siis täpselt on, aga otseselt käiguga pidurdamist, ehk et käigukangiga vehmerdamist selle nimel, et ikka pidurdatud saaks ei ole kunagi kasutanud. Pole vaja olnud.
Rahulikult draiviga kulgedes ja vaba hooga allamäge minna lastes on ikka nii, et kütus kulub. :)
kroom
Allamäge sõites vahetab kast käigud üles, ja sellepärast siis kütus ka kulubki, et pöörded kukuvad alla selle piiri, millest juba juttu oli.
Näiteks Tartus suurte languste peal (Riia tn kallak ja Jakobi mägi näituseks), ei tõuse küll pöörded üle selle 1250, vaid kiiruse kasvades lükkab kast käigu üles ja pöörded jälle langevad.
Endal on küll punase DIga masin, mitte T7 ja hetkekulu ka näha pole nii et reaalselt ei oska kütuse kulu või mittekulu väita.
T5 puhul on sama, aga veidi teistel pööretel. Fuel cut in engine break on asja nimi. Kütuse pealevool peatatakse pööretel 1900 ja kui jõuab 1400-ni, läheb uuesti "käima".
Palju see kõik kütet säästab, ei tea, aga endal too option softis juba ammu ära võetud. Ei meeldi, kui mootor loksutab autot siis, kui ise heaks arvab. Manuaalkastiga on ilmselt seda rohkem tunda.
Kulu tõusu pole igatahes märganud.
