'98 2.0 9-3 Mõned probleemid
mmass
Alustaksin sellest, et kui sooritada pööret, ütleme kuskile kõrvaltänavasse, mille puhul tuleb rooli korralikult keerata, kostab paremast esirattast mingisugust lõrinat/kõrinat. Lõrina sagedus sõltub ka sõidukiirusest.
Järgmised probleemid näivad olevat rohkem elektrilist laadi: Suunatule 'blinkimisheli' ei tööta, aga suunatuli ise töötab. Samuti ei tööta juhipoolne istmesoojendus, kõrvalistuja oma töötab. SID nuppude taustvalgustus ei tööta ja auto ei saa aru kui tal esimesed uksed lahti on (st. ei näita armatuuris uste lahtiolekut ning laevalgustid ei sütti samuti. Tagaustega on kõik okei.)
Soovitage mulle palun häid kojamehi ka. Tundub, et päris iga firma selle tuuleklaasiga ei sobi. Praegused ajavad mul pigem lihtsalt vett esiklaasi peal laiali, kui et pühivad selle ära.
:thumb:
Ragisevad otsalõppenud püsikiirusliigendid.
Suunatule heli tuleb 900&9-3-e puhul vist SID-i küljes asuvast pisikesest kõlarist. Ilmselt on sul mingi ikaldus selle SID-iga, sest ka taustavalgus ei tööta.
Istmesoojenduse viga peab ilmselt tasapisi otsast harutama testriga, et näga kuhu elekter kohale jõuab. Kas lüliti või istmes olev matt.
mmass
No selge. Kuhu oleks kõige mõistlikum nende liigenditega pöörduda ja millise põntsu see rahakotile paneb? SID'i vist tellin uue hetkel.
Scorps
Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Kas sellel SIDil üldse on nuppudel taustavalgustus? Minu SID1-hel pole ükski nupp algusest peale põlenud, kui auto ostsin. Pirnid läbi? Mis pirnid sinna lähevad?
tõh
Auto: Saabitu
Tee lahti ja näed. :)
Ise sain suvalisest Amservi varuosapoest uued. Vahetamine imelihtne.
Scorps
Tänud, tõh!
Kojamehed on mul Statoilis müüdavad Champion EasyVisionid. Raamita. Pole küll kindlasti kõige odavam/mõistlikum koht neid osta (kolm tükki kokku ca 40 eurot), kuid töö teevad igatahes eeskujulikult ära.
Muide, soovitan ka taha 53 cm pikk kojamees panna nagu esimesed on. Tegelikult mahuks sinna veelgi pikem, iseasi, kas sel ka mõtet on. Originaalis käib taga 50 cm, aga sellega jääb pühitav ala ebamõistlikult ahtaks.
Virgo
SID-i nupud on kindlasti valgustusega. Sisedisain on lihtsalt selline, et nupu valgustuse pirnid põlevad oluliselt kiremini läbi kui display omad. Ka kõlar on vahetatav mis suunatule häält ja muid piukse teeb.
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
mmass
Tänud, Scorps. Minu praegused kojamehed pärinevad prismast, 4euri tükk. Midagi nad suurt ära ei pühi. Kellelgi Bosch'idega mingeid kogemusi on?
Scorps
Boschid isa autol aastaid tagasi olid ja mäletan, et tegid väga head tööd ja pidasid päris kaua vastu ka. Korralik firma.
Vahetasin eile SIDi nuppude pirnid ära ja ennäe, põlevadki. 2 pisikest pirni ja maksid VMis 9,5 eurot tükk... Õnneks tehti väike ale ka :)
mmass
No selge. Ju siis tasub neid Bosch'e vaadata. Mul selle SID'iga päris nii lihtne lugu ei ole nagu sul. Display paistab, et on muljuda saanud. Mingisugune oranž lärakas on ühes ääres ja ühtegi heli ta ka ei väljasta. Taustvalgustus ka ei tööta. Vist läheb siis terve kupatusega vahetusse.
Samas sõitmisel on ka paar probleemi, mis nagu viitaks millegi läbikulumisele roolisüsteemis. Mine tea, äkki on rehvid ka kehvad, aga igastahes auto kipub teed otsima ja sõltuvalt siis tee korrasolekust kuhugi poole hoidma. Lähipäevil panen alla teised veljed ja rehvid. Vaatab siis, kas see mingitpidi seda probleemi mõjutab. Rehvid nagu eraldi kuskiltpoolt hullemini kulunud ei tundu olevat.
Scorps
Sillad tasub ka lasta üle kontrollida, aga tundub, et see auto kipubki kaldus teel mäest alla kiskuma ja roobastes teed otsima, kiirendades eriti. Mõtlesin ka algul, et rehvid või sillad, aga foorumirahvas arvas, et selline tundlik ta ongi. Eks sellega harjub ka, mina ei pane enam tähelegi :)
Kui nii, siis tõesti tasub vast välja vahetada. Samas Virgo tegeleb oma allkirja järgi SIDide remondiga, võid talt ka küsida. Tean, et displei pikslite kadumine nii SIDi kui kliima ekraanil on tüüpviga ja esimese tegi mul üks elektroonik korda 30 euroga. Kui vaja, võin kontakti anda.
Reinart
Väike vihje mõnele isenokitsejale- Oomipoest peaks saama samu lampe umbes 0,5€ tükk ilma selle plastik osata. Aga selle plastiku võtab sealt suht kergelt ära ja paneb uuele külge, kui jootekolb vähegi käes püsib. Vähemalt NG900 on see küll teostatav ja pildi järgi tundub, et OG9-3 on samasugused lambid sees.
mmass
No mul on selle SID'il on displei peal näha lausa füüsiline kahjustus, mitte ainult pikslid. Rääkimata siis heli puudumisest ja taustvalgustusest.
mmass
Aga rattaid oled sa muidu lasknud balansseerida?
Virgo
Võin sul display ja kõlari ära vahetada.
www.harteron.ee
mmass
Olen tähele pannud, et mootorist tuleb imelikku põrinat kohati. See ei kao ka mootori soojaks saades.
http://www.youtube.com/watch?v=qxGJiegY1sE
Põrin võib olla kohati ka tugevama heliga kui siin videos. Alates 00:55 on põrinat natuke selgemalt kuulda. Samuti on kuulda natuke 00:42, kus mootor pöördeid alla laseb. Videos on teda natuke raskem eristada kui reaalselt.
mmass
Olen märganud, et linnas sõites mõõdukalt gaasi andes auto kiirendab normaalselt. Kui aga manteel üritada möödasõitu sooritada ja lapp põhja vajutada, siis ei lähe ikka üldse edasi. Umbes sama nagu vajutaks pedaali ainult pooleldi. Milles võiks olla probleem? Kas mootor tuunist väljas või ongi nii nõrk? Küünlad läbi või midagi muud? Ei oska ise välja nuputada.
