9-5 temperatuur alla normi ja kütusekulu laes
KKlaus
Tervist
2.3t temperatuur ei taha kuidag tõusta pikemat otsa sõites tiksub natuke üle veerandi,aga linnas jääb sinna allapoole.
Samuti on ka kütusekulu laes ehk siis 15L väga rahuliku sõidu puhul, nii linnas kui ka mnt.
Kas tuleks alustada termostaadist?
Või millele antud probleem viitab?
Ettetänades.
Üks variant tõesti termostaat ja teisena pakuks mootori temp. andurit.
Silver_M
Mootori tuld ei viska põlema aegajalt või näiteks temperatuuri andur tõuseb mingile maale ja siis kukub tagasi alla? Mul oli näiteks nii,siis käisin diagnostikas näitas et anduris viga sai see ära vahetatud aga viga ei kadunud, läks vahetusse ka termostaat ja oligi asi korras.
KKlaus
Mootorituli ei põle ,aga korra on mingit defekti ette visanud
sid(i) peale, kuna sid hetkel veel vigane, siis ainuke sõna mis välja lugesin oli defekt, mis kaob peale taaskäivitamist.
Vaheta termostaat ära ja ära vaeva oma pead rohkem:eureka:
KKlaus
Kas kütusekulu tõesti sõltub sellest? Kui juba üks ettevõttmine siis vahetan anduri, kui ka termostaadi.
Tänud vastuste eest.
Homersimpson
Loomulikult sõltub :) Panusta termostaadile nagu Iisak ütles...
