TCS Off vilgub vahetevahel
MATU90
Auto: 3x 9-5
Millest see tingitud võib olla? Esimene kord juhtus see peale väikest lumetuisku, auto oli parajasse hange tuisanud. Vahel on nädal vahet kui vilgub, ja kui vilgub ei saa seda püsivalt välja ka lülitada...
Silver_M
Kas TCS või TCS OFF ikkagi?
MATU90
Auto: 3x 9-5
TCS OFF, vaikselt kulgedes vilgub ikkagi, eelmine omanik on lasknud klotse vahetada hiljuti vist, paistavad sellised uued, äkki sellekäigus mõnda pistikut suditud? Või see ei tohiks mõjutada? Kuskilt lugesin et abs/tcs moodul pidavat saba andma tihti aga siis peaks ka mootorituli põlema hakkama?
Krt ei saa midagi näppida ka nädala sees, foorumis targutada ainult:wall:
MATU90
Auto: 3x 9-5
Nojah, see TCS off vilgub kohe peale käimapanemist ka kohapeal.
Nii, öösel on vihma tulnud vist, ja vilkur armatuurist ka kadunud.
Samas, sõitsin linnas umbes 5 km. jätsin auto seisma, pärast uuesti käivitades mõtlesin, et prooviks korra käsipiduriga mis teeb, ning jälle TCS off vilgub. Mingi süsteem käsipiduriga, või lihtsalt joppas nii? Ja selline asi ka veel, et kui üle 60km/h sõita siis kaob vilkumine ära, ja kui alla selle läheb siis hakkab vilkuma, nagu selles filmis Kiirus :D Jama on see, et ka diagnosti aparaat ei näidanud mingeid veakoode... Kuhu koer siis maetud on?
MATU90
Auto: 3x 9-5
Keegi ei oska midagi pakkuda?
Pakuksin kehva P-Bus ühendust, mistõttu ei saa TCS/ECU korralikult ühendust, kas siis lüliti või millegi muu olulisega. Missugust diagnostika aparaati kasutasid?
MATU90
Auto: 3x 9-5
Ise ei kasutanudki, aga scan tech-i vms see on. Tegelikult vahel kaobki vilkumine ära kui nuppu pikalt all hoida(10 sek ja rohkem), seda nii liikudes kui seistes.
