Tere
Mure siis selline, et kui vajutan makil CD nuppu ühe korra, siis hakkab mängima makis olev CD. Varasemalt oli nii, et kui vajutasin sama CD nuppu teist korda, siis hakkas mängima CD-boksis olev plaat, kuid enam mitte. Nuppu vajutades ei juhtu mitte midagi muud kui mängib rahulikult edasi seesama makis olev CD. Uurisin CD-boksi veidikene. Peale vaadates ei saa miskit aru, et viga oleks. Kui plaatide kassett boksi sisse lükata ja kaas kinni panna, siis on kenasti kuulda, et boks hakkab plaatidega toimetama. Ometi plaate järsku enam mängida ei saa.
Ehk on kellelgi aimu, mis viga võiks olla?
