9-5 CD-boks ei tööta
Postitatud: K Mai 09, 2012 10:15
Postitas nampat
Tere
Mure siis selline, et kui vajutan makil CD nuppu ühe korra, siis hakkab mängima makis olev CD. Varasemalt oli nii, et kui vajutasin sama CD nuppu teist korda, siis hakkas mängima CD-boksis olev plaat, kuid enam mitte. Nuppu vajutades ei juhtu mitte midagi muud kui mängib rahulikult edasi seesama makis olev CD. Uurisin CD-boksi veidikene. Peale vaadates ei saa miskit aru, et viga oleks. Kui plaatide kassett boksi sisse lükata ja kaas kinni panna, siis on kenasti kuulda, et boks hakkab plaatidega toimetama. Ometi plaate järsku enam mängida ei saa.
Ehk on kellelgi aimu, mis viga võiks olla?
Postitatud: K Mai 09, 2012 12:55
Postitas Eugam
Hoia numbreid all...vastav number konsoolis on vastav plaat boxis...nii toimis vähemalt griffinil.
Postitatud: R Mai 11, 2012 10:53
Postitas nampat
Proovisin seda numbrite vajutamise varianti, kuid seis sama. Boxis olevad plaadid siiski mängima ei hakka. Veel ideid?
