Hetkeks kaob vool...
Auto seisab, mootor töötab, pöörded normaalsed ja ühtäkki kaob vool sekundi murdosaks. Just nii lühikeseks ajaks, et peaaegu "sureb välja", kellad kustuvad, makk lülib end välja ja kohe kõik taastub.
Kas mingi massi probleem?
Et olukorda kuidagi taastada proovisin ohutuled sisse lülida. Armatuuri valgus kakkas tulede rütmis vilkuma, samuti kõikusid mootori pöörded - ECU ei saanud ilmselt õiget toidet.
Makk kusjuures töötab ka seisva mootoriga, nii et generaatoris ja selle maanduspunktis ei tohiks nagu viga olla. Või siiski?
Seejärel proovisin esitulesid (endiselt töötava mootoriga) sisse-välja lülida: miski ei muutunud, kõik juskui korras. Sama piduri vajutamisel.
Need ju üsna suured koormused-tarbijad...
Lõpuks julgesin siiski sõitma minna ja sellist anomaaliat pole enam täheldanud, voolukõikumisi justkui pole.
Mida kontrollida? Ilmselt on kusagil mass vilets, aga...neid massi punkte ju hulgim. Aku massijuhe vist süüdi pole, sest starter töötab alati korralikult.
Süütelukk?
Äkki kellelgi sama asi olnud?
Kardan, et mingil suvalisel momendil kooleb kusagil liikluses :(
Haiseks nagu kontaktplaadi järele.
Süütelukk sai lahti tehtud, arvatavasti oligi süüdlane.
Pilt kontaktidest räägib rohkem (parempoolsed)...
Luku kvaliteedi koha pealt - :wall:
Kõik kontaktid viltused, nende kokkupuutepinnad kattusid ainult 1/3 ulatuses.
Sai need muidugi enne hoolikat lihvimist õigeks painutatud.
