SID info läbi OBD pordi?
- Jupats
- T7 sekspert
- Auto: 9-5 Aero-R
Lihtsam on lasta SID ära parandada (tõenäoliselt ka odavam). Kumba autot sa muidu silmas pead?
Osadel 9-5`tel on OBD pistikus CAN ühendus olemas. Siiski ei aita see sind eriti, kuna SID kuvatavad teated ei ole veakoodid, seega ükski proge neid ei toeta. Liiguvad nad küll mööda CANBUSi, kuid info on pakitud üsna kummalisel moel.
SIDi teadete idee on selles, et Trionic korjab erinevatest ajudest koondteated kokku ning vajadusel saadab neid SID`i kuvamiseks. Veakoodid tekivad aga siis, kui Trionic avastab otse anduritega ühenduses olles vigu/hälbeid, mis võiksid mõjutada mootori tööd ja salvestab need ning teeb vastavad adaptsioonid.
Auto on Aero MY2002 , tean jah et lihtsam oleks SID ära parandada, aga kuna sellega läheb hetkel natuke aega ning SID´ile tuli mingi kiri siis mõtlesin, et äkki saaks kuidagi läbi ODB pordi selle info kätte, mõtlesin ka just et kas ei saaks I-busi kuidagi lugeda, praegu kasutan Androidi ja Torque programmi. Äkki kellegil on kogemusi kas oskab mõni Androidi programm OBD august CAN (I-Bus) signaali lugeda?
- Homersimpson
Ei tea küll, et obd pistikust sidi info kuidagi kätte saaks. Jupats juba seletas mis ja kuidas. Kui veakoodi ei ole, siis vala pesuvedeliku paak täis, kontrolli pirnid ... ega seal midagi väga olulist vist nagunii ei ole..
keegi on päris põhjaliku töö teinud kuidas SID jms info kätte saada i-bus liinilt
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/i-bus/i-bus.html
kuna paigaldasin uue SID`i ning aastaga on jälle sama probleem et pikslid kaovad järjest ... ja see probleem jätkuv kõigil saabiomanikel...
siis tuli idee et kogu info kuvataks nt arduino vahendusel eraldi lcd displeyl nagu näiteks
http://www.ebay.com/itm/20X2-2002-20-2- ... 2eaaecf6a5
või on keegi katsetand midagi taolist?
Kuidas sa selle uue SIDi paigaldasid? Minul pandi Harteron-s juba päris mitu aastat tagasi uus SID ja töötab siiani. Ainuke pisike probleem selle uue SID-ga on see, et kui originaal oli suht laia nurga alt loetav, siis see uus on juhikohalt küll ilusti nähtav, kuid kõrvalistuja poolt pisut kehvemini.
