GIGAPOWER
Ralph
E Dets 05, 2005 19:17
Rahvas mida te sellest asjast arvate???:freak:http://www.gigapower.ee/index.html
vanasaab
E Dets 05, 2005 19:21
:freak: see vist midagi stiilis "K&N filter annab 15hj= panen 10 filtrit ja saan +150hj":P
Ralph
E Dets 05, 2005 19:23
Jaaa:D
E Dets 05, 2005 19:44
Mingi teleturu kaup. Krt see käib kütuse vooliku peale, ma saaks siis aru kui ta käiks vooliku vahele, et siis annab effekti. Keegi on jälle mingi lolluse välja mõelnd.
E Dets 05, 2005 19:50
krt.. see ei ole isegi mitte naljakas....
Chipy
E Dets 05, 2005 19:53
no inimesed joovad ioniseeritu vett ka, sest äkki ikka on parem ;)
E Dets 05, 2005 20:23
Huvitav kas sellepärast nad äkki ei saagi aru, et sõidurada peaks vahetama aegsasti ja mitte viimasel hetkel, kui parasjagu kasutatav rada vasakule keerab aga omal on vaja otse sõita?? Äkki sellepärast ei suudagi inimesed oma katki läinud esitulepirne vahetada ja sõidavad maanteel kottpimedas, omal põlemas ainult parempoolne latern? Äkki sellepärast näidataksegi suunda ENNE manöövrit ja siis kui manöövriks läheb siis kustutatakse see ära?
Krt, inimesed ärge jooge ioniseeritud vett... see on kahjulik teie vaimsele tervisele.
Chipy
E Dets 05, 2005 20:42
cyber, miks sinust õhkub mingit maailmaparandajalikkust? usu mind, ei jõua sina seda kõike rumalust ja lollust siin jutti ajada :)
kui inimesed tõesti arvavad, et magnet teeb nende auto paremaks, no äkki teebki. las neil olla ka omad rõõmud. Püüa ise tunda rõõmu sellest, et sina oled nii tark ja oma autole seda ei osta ;)
PS on ka asju mis mõjuvad autodele imeliselt hästi, näiteks suuremad turbod, jämedamad väljalasked, autopesula ;)
E Dets 05, 2005 20:50
Noh jah ... [irony] tag on ikka puudu..:) Ma üritasin kergelt irooniline olla..:P Maailmaparandajaks ei taha ma kohe kuidagi olla. Nagu öeldakse, et rahvast on rohkem kui inimesi...
Kuigi need kolm välja toodud "nüanssi" on minu igapäevased saatjad teel kodust tööle ja ka tagasi... Ma hakkan varsti juba hommikuti röökima autos.
E Dets 05, 2005 21:01
tehke mis tahate aga mulle meeldib! :thumb:
magnet ja muudab molekulide vastastikust asetust. ja kus tuleb juurde + ioon?? ---mittemillestki
see selle asja juures just kõige rohkem meeldibki!
E Dets 05, 2005 21:12
Portatiivne tuumareaktor....
Nastix
E Dets 05, 2005 21:13
Algselt postitas: Chipy
Ja mõned panevad magnetsidemeid ümber valutavate jalgade; ja vooluga ajavad kõhulihaseid vormi; ja... :gun:
Auto: Jalgratas.
E Dets 05, 2005 21:21
Sa Cyber ei saa ka miskit aru. Kui sõita parktuledega saab ju elektrit kokku hoida! Elektrikokkuhoid on aga kütusekokkuhoid, see on jälle raha kokkuhoid!
Kui kohtate pimedas talina linnas sõites valgustamatta ford mondeot (ilmselt suisa 1 parktulega) siis tõenäoliselt ongi sama teooriat kasutav minu töökaaslane roolis:gun:
Factor
E Dets 05, 2005 21:30
Magnetid võivad ka vahel "imesid" teha!:freak:
Ise tegel IT-alaga ja need kruvid kipuvad ikka sinna korpusesse kukkuma. Kuid nägin müügil imelikku "vidinat" ja selline uudishimulik nagu ma olen, hakkasin kohe müüjalt nähtud "vidina" kohta pärima. Selgus et see "vidin" on mõeldud kruvikeeraja otsa magenetiseerimiseks ja demagenetiseerimiseks. Ei tahtnud seda demagenetiseerimise osa uskuda ja proovisin järgi. Tee, mis sa tahad aga oma ülessannet ta täidab.
Kuid krt seda teab võibolla mõjub ka kütusele hästi!
To Ralph: sa proovi ära ja anna teada ;):P
E Dets 05, 2005 23:04
äkki herr Ryhkija oskab miskit kosta magnetväljade kohta?nõuka ajal aeti ka botaanikas miskit magnetiseeritud vee imevõimu teooriat toalilledele:love:
saabotska
Auto: SAAB 9-5 1.9TiD `08
E Dets 05, 2005 23:23
mis kuradi p**k see veel on täitsa tore seadeldis, täitsa vägev asi suurendab mootori võimsust ja puha lausa 50% - kui mu autol on 85kw siis järelikult pärast selle juraka paigaldamist on 127.5kw vapsiee tuuningu vahend ostke kõik!!!!!
EX: SAAB 9000 CD 90`
SAAB 900 GLS 78`
SAAB 99 GL 81`
E Dets 05, 2005 23:36
kahjuks ilma neoon põhjavalguseta on effekt liiga kesine:evil:
Factor
E Dets 05, 2005 23:54
Siiski arvan kah et see ei tööta reklaamitult, kuna seal ei ole ühtegi sinist tulukest küljes :D:D:D:D:D
Ryhkija
T Dets 06, 2005 0:01
Eks pea katsuma raamatukogus uurida - peast ei oska ütelda, sai sest miskit või mitte - nõuka ajal leidus raha kõiksugu kummaliste katsetuste jaoks nagu jaroviseerimine jms
T Dets 06, 2005 0:04
kindlasti on magnetväljadel mõju orgaanilisele ainele,aga miks need jobud svennssonist pole sellest aru saanud??:red::thumb:
MadMan
T Dets 06, 2005 0:20
OT nii nii. kus siis Trionicu uue tõlla deskriptsiooni ja ostulugu lugeda saab?
Teema juurde - pakun, et nimetatud vidin surub bensutoru lihtsalt ahtamaks ja sealt see hirmus kokkuhoid tuleb. :drink:
T Dets 06, 2005 0:25
kuna meil on ikkagi SaabiFoorum,siis ilma üldsuse loata siin rõvetsema ei hakka:P
krt,ma pole veel komistanud masina otsa,millele signat paigaldades selgus,et piduritulesid ei lülita mitte mingi pervo lüliti,vaid sender annab piki BUS`i datasignaali valgustite ECU`le,mis siis otsustab,kas lülitab,või ei pirnile pinge(sama 1 niidiga pirn toimib nii gabariidi,kui stop tulena,kõik sõltub peale väänatavast pingest).See kõik selgus hr. Iisaku lelu puhul.Enda omale pole veel julenud ligi minna:freak:
Factor
T Dets 06, 2005 0:57
Algselt postitas: MadMan
Usun, et keegi ei pahanda sellepeale, kasvõi "Loba" alla võid ju väikese teema teha. See, et sina liikurit vahetasid (loodame et mõneajapärast taas Saabi siis kasvõi lisaks soetad) ei tähenda ju seda, et sind siin põlatakse, pigem jumaldatakse!. Ja nagu näha oled sa siiani Meiega! Ja kindlasti enamus siin aktiivsetest tegelastest tahab sinu uuest tõllast siiski kuulda.
Seega julgelt paluks!
