Vett lekib salongi
Maanus
Nimelt probleem selles et minu kupeel tuleb vihmaga tagumise külje klaasi ülemisest ääre juurest vett sisse. Tahakski teada et kas on võimalik kuidagi ajutiselt seda leket peatada või peab kohe klaasi meeste juurde minema?
Kapa92
Minul sama mure. Ei tule küll märkimisväärselt kuid ikka on näha et on tuylnud.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Meie kupeel oli sama probleem kunagi. Kahtlustati butüültihendit, mida kupeedel seal kasutatakse. Kui tööks läks, selgus, et klaasi kinnituskruvidest või poltidest üks või kaks ülemist olid kas lahti või üldse panemata jäetud mingi keretöö käigus ja muidugi jooksis sisse sealt. Poldid kinni ja sai korda.
