Süüteluku põhja vahetus
Postitatud: T Juul 24, 2012 18:27
Postitas Sohne
Tere!
Kuidas 2000 aasta 9-5-l süüteluku põhja (lüliti) kätte saab? Huvitab info ka atm kastiga auto erisuste kohta.
Süüteluku enda vahetuse materjal on netis liikvel, kuid lüliti kohta infot pole.
Postitatud: T Juul 24, 2012 20:25
Postitas yllar
Postitatud: T Juul 24, 2012 20:43
Postitas Sohne
Siin on kirjeldatud alltoodud lingil isegi piltidega näitlikustatud tegevust luku vea kõrvaldamiseks.
http://saabworld.net/f29/ignition-switc ... 5-a-26395/
Lüliti vahetamiseks väidetavalt lukku ennast puutuma ei pea.
Postitatud: T Juul 24, 2012 21:59
siiski, kui juba luku lahtivõtmiseks läheb, oleks mõtekas ka lukk ise ära pesta, puhastada, määrida.
viimasel ajal on väga tihti mulle kõned tulnud, kus süütelukk kinni jäänud, et võti enam ei keera.
ja seda, et määrida ei tohi, ma küll ei mõista. võib olla vaid ehk sellepärast siis, et kõiksugu õlid kõike enda külge püüavad jätta.
samas lukk põhiehituselt sama sugune nagu 1980 aasta saabil. ja määre pole paha kunagi teinud.
pigem head.
aga eks seda luku pesemist võiks selle piduripuhastus spraiga ja õhuga kordamööda teha ja siis õli kah; aga mitte wd-40, see ei õlita!!! ( kui ei usu, proovige näiteks keeret lõigata kuskile peale ja seda vahele lasta...)
pigem piduriõli. eriti oleks hea vana punane.
Postitatud: K Juul 25, 2012 8:57
Tere!
Kõik eelnev ei puuduta kontaktplaadi vahetust kahjuks.
Aga pole midagi keerulist aut. kasti puhul. Kruvid põrandakonsooli küljest ära,samuti keerad põranda küljest lahti 4 polti,mis kangimehanismi/süütelukku kinni hoiavad.Keerad selle kolaka külili ja saadki kontaktplaadile ligi.
Manuaali puhul on asi komplitseeritum,kuna jäik kuliss ei lase "kolakat" keerata.
