Pole eriti kursis 9000 tagumiste piduritega.
Vahetasin klotse ,nüüd aga kässar lännu, kuda seda regullitakse.
suured tänud abi eest
9000 käsipiduri pingutamine
Siin on üks inglise keelne jutt (piltidega), mis õpetab tagumiste klotside vahetamist. Kui oled kõik kirjade järgi teinud, siis peaks kässar võtma ka.
http://saab9000.com/procedures/braking/rearpads.html
Kohe esimesel pildil on näidatud "DUST PLUG", mis tuleb lahti keerata ja seal taga on sisekuuskantpolt, kust keeratakse klotse eemale/lähemale.
Ise tegin nii, bagu õpetuses kirjas ja kässar toimib
EDIT:
Seal teemas on Trionic ka asjaliku õpetuse klotside vahetamise kohta kija pannud:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=305#pid2906
EDIT:
Tehnoülevaatusel selgus, et käsipidur võtab väga ebaühtlaselt. Parem pool võtab oluliselt paremini kui vasak. Muidu on tagapidur ühtlane, seega klotsides-ketastes ei saa probleem olla.
Kas kusagilt saab käsipidurit eraldi ka peale keerata? Või on siit mingisugune suurem jama tekkimas jälle?
tee veel nii ja asi tahe
või tee veel 1 kord
Algselt postitas: suur
Seekord oli see tiest korda üks vigadest miks mul ülevaatus läbi kukutud sai - kässar võtab ebaühtlaselt, jalgpidur OK!
Eks näis, Anti juures pandi paika, eelmine kord samamoodi pärast regulli sai korda.
kui ketas on vana,tuleb operatsiooni 2-3 korda korrata,eelnevalt tuleb veenduda,et mõni loll tavott trosse pole kruttinud,või veelgi hullem klotsivahetusel üritanud kolbe sisse suruda,nagu esipiduritel.et vähem vaeva näha,keerake klotsid nii vastu,et ratas vaevu ringi käib.esimese lühikese sõiduga lähevad pidurid vahel tossama,aga edasine on juba ok.vanad VM`i
jumalate õpetused.
reguleerkruvi peab vabalt ja kergelt liikuma,kui tekkib vähimgi takistus,tuleb sadulat kaasa aidata,muidu on keermed maas.
silindrilised siinid,mis kummipuksides liiguvad,tuleb haljaks lasta ja määrida SPETS kummi mittelagundava rasvaga ja muud liikuvad pinnad vaskmäärdega.
jumalate õpetused.
jumalate õpetused.
Kettad on uued ja kaks korda olen juba reguleerinud. Kahtlustan, et keegi on trossi kruttinud, või on vasaku poole trossi osa lihtsalt mittekasutamisest rooste läinud.
Suht lihtne kontrollida,kui 2 ratast õhus-tõmba 1 krõps kangi ja proovi näit.
sarnase jõuga jalatõuke abil ringi ajada,kahe krõpsuga tavaliselt enam ei jõua.
Kui on tuntav vahe,pinguta vastavat trossi.Subjektiivne,aga keegi pole veel tagasi tulnud ülevaatuselt,kui ketas-klots uued ja nii kõik regullitud.
Eks ma katseta, kui vabam moment tekib. Kuna jalgpidur toimib ideaalilähedaselt, siis hetkel eriti ei põe, kuna aut-ga kasutan kässarit vaid tagapidurite heaolu nimel.
Klotsid jäid kahjuks seekord vahetamata, kuna need olid veel täiesti pandavad (4-5mm vähemalt paksust). Lihvisin neid lihtsalt pisut ühtlasemaks. Regulli tegin kül õpetuste kohaselt.
- Jaan Tatikas
Mina olen aru saanud et kui kässar perfektselt ei toimi, ei saa ka "jalgpidur" korralikult toimida. Iga kord kui ise olen või on Trionic tagapidureid näppinud jääb masin märgatavalt äkilisemalt seisma. Ning loomulikult ei ole tarvidust siis kässarit nii kõrgele sikutada.Algselt postitas: suurKuna jalgpidur toimib ideaalilähedaselt, siis hetkel eriti ei põe, kuna aut-ga kasutan kässarit vaid tagapidurite heaolu nimel.
Algselt postitas: qdwin
No tagapidurite erinevat toimimist käsipidur vs jalgpidur nägin oma silmaga ülevaatuse stendis. Jalgpiduri puhul tõusid mõlema ratta momendiosutid ühtlaselt, kuid kässari puhul jõudis vasaku ratta momendiosuti oluliselt hiljem järgi.
Et tross roostes on, seda ei usu, kuna Saabil tundub EPC järgi kummagi ratta jaoks eraldi tross olevat. Teiste markide puhul oleks ühe trossipoole kinniroostetamise puhul teise poole pidurit tõesti olulisemalt rohkem sikutand. Ju siis on keegi ikka käinud eest hoova juurest asja timmimas.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
aga kui mul juba on eest reguleeritud? mis siis...???
lasen eest lahti ja proovin taga sadulast reguleeride? mida teha, et asi null(0) varianti tagasi saaks ja ma ka kässari toimima saaks...tegelt ta toimib aga nii kui on 0 kraadi, nii ma enam ei julge kässarit puudutada? mida teha?
ngl peaks minu mäletamist mööda saama regullida põhja alt, pikki tagasilla tala liiguvad trossid.
Oled sattunud 9000 maailma. NG900 käsipiduri reguleerimise kohta on mitu teemat olemas, aga NG900 ja OG9-3 alajaotises. Näiteks see teema.Algselt postitas: Vitautas
Ja salongist kangi juuest ei saagi pingutada? Siis ei hakka lihtsalt ümbruskonda lammutama.
55581286
Kangist ei pingutata saabidel käsipidurit,va. algreguleering trosside vahetuse järel.Algselt postitas: Vitautas
