Saab 9-3 1,9TiD 110kw tõmab hinge kinni
Argov
probleem siis selline et kui sõita maanteel 6. käiguga 100km/h-s, mõni kilomeeter, ja siis kui kiirendada siis hing kinni, korra sidur alla gaasiga mängides pöörded üles ja siis jälle mingi aeg läheb. Mootori tuli ei põle. Vahel on SID ka teate andnud et "water in fuel", ehk siis ise kahtlustan kütusefiltrit. Mis te targemad sellest arvate?
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
see et hing kinni võib ju EGR-ist ka tulla jääb lihtsalt lahti asendisse ja lämmatab ära. Kui filtrit vahetanud pole siis võid vahetada, kuigi mul eelmisel viskas ka sellist kirja aegajalt ( käivitamisel ), kuigi filter vahetatud.
welts
Oled mõelnud ka kütusele mida kasutad?
Argov
olerexi ja statoili kütus..
welts
Umbes samal teemal võiks lugeda järgmist teemat:
Märksõnad : Olerexi kütus
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=20371
Argov
arvuti näitas et üks pihusti ei tööta korralikult, sai lisandit sisse pandud ja asi muutus paremaks, peab tanklat vahetama..
