Tere.
Puldil, seal kus pildil kruviots, peaks mingi "junn" olema. Nagu näha minul see puudu. Teab keegi millega tegemist ja kus kohast ja mis hinnga uut saada?
Saab 9-5 puldil mingi vidin puudu?
- ebuprofen
- Auto: SAAB 9-5 Aero MY07, Toyota C-HR Hybrid
näeb välja nagu mingi transistor, samas aga, kui seda ei ole, siis ei peagi olema, jootekohad on küll tehasemoodi tehtud, et ei olee nii, et see junn seal kuidagi lahti läks või keegi välja jootis.
tavaliselt firmad teevad samad trükkiplaadid mitmele asjale ja vahe on selles, et ühele pannakse niipalju komponente, teisele natuke vähem, kokku hoidmise mõttes.
kui pult töötab probleemideta, siis ei ole seda juppi vaja sinna.
Kahjuks pole pilt piisavalt kvaliteetne, et näha seda kohta selgemalt. Parema kvaliteedi puhul saaks veenduda, et kas seal on tina jääke. Et kas seal üldse midagi on olnud. Paljudel skeemidel on tühjasi kohtasi. Seega võimalik, et seal pole midagi olnudki.
Kui aga oli, siis ilmselt takisti või kondekas. Keegi hea foorumlane ehk kisub puldi lahti ja vaatab. Mingit numbrit seal peal olla ei pruugi. Kui nii, siis tuleb mõõta. Jubin ise ilmselt maksab sente...
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
www.harteron.ee
- ebuprofen
seal peab olema kvarts resonaator, 433MHz vist oli, plaadi teisel poolel oli kirjas vist.
ei maksa midagi, aga pead teadma, milline täpselt läheb sinna
http://www.serigo.ee/product_info.php?p ... _id=112743
minu 9-3l on vähemalt
Ühesõnaga kui puldil 433.92 MHz, siis peab ka sellel kvarts resonaatoril sama sagedus olema? Hetkel ei suuda sellise sagedusega kuskilt leida. Mingi hiina leht tuli, seal miinimum tellimus 10000 tk.
- ebuprofen
arvan, et jah.
siin on teise pakendiga kvarts https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa/in ... 20185;id=1;
aga võib olla saavad nemad (või oomipood) tellida sellist, mis sul vaja
