küsimus alumise displeimooduli kohta 9-5
IS-D
Tere,
kas mõni teadjam oskab seletada, kui sai vahetatud alumise displei moodul ( oli vist siis ACC?) sama aasta masina pealt, aga peale seda rooli häälereguleerimisenuppude funktsioonid oleks nagu nihkesse läinud: ülemine SRC ei tööta üldse, valjemaks muudab nupp, mis vaiksemaks peaks muutma ja vaiksemaks muudab vasakpoolne roolipealne käiguvalitsa nupp. Kas on sellel mingi seos ja kas see paneel on kuidagi konkreetse autoga seotud ja tuleb ümber lasta progeda või saab lihtsalt asendada nagu SID moodulit? Samuti lõi armatuurile põlema hammasratta hüüumärgiga ( oranz). Tundub olevat seos hääle reguleerimisega käiguhoovalt roolil. Kuidas seda anomaaliat kõrvaldada saaks?
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
.....Kas on sellel mingi seos.....
no ei peaks olema, kui ACC korras.
Kontroll: ühendada ACC moodul auto elektrisüsteemist lahti pistiku eemaldamise teel.
ACC on autoga seotud. Progemine pole kohustuslik kui asi töötab.
IS-D
Asi korras... lihtsalt manuaali SID ei sobi automaatkastiga autole. Hakkab vigurdama. Alumine moodul ei puutu asjasse.
