Kaabeldus skeem
Factor
E Dets 19, 2005 10:55
Ega kellelgi ei juhtu olevat Saab 9000 1992a. kaabeldus skeemi või selle alast infot.
Probleem seisneb numbrit valgustavates tuledes.
Eile avastasin, et mul ei põle kumbki numbrituli ja asi tundus kahtlane, kiskusin klaasid maha, et lambid üle vaadata, mõlemad terved. Kontrollisin testriga, pinget sinna ei jõuagi.
Kiatsmeplokist ei leidnud kah õiget kaitset (keele mittetundmise tõttu). Kas keegi oskab öelda, näiteks õige kaitsme numbri vms? Kust otsast oleks tark tegu asja arutama hakata ja viga otsida.
E Dets 19, 2005 11:09
Saabnetis mingid skeemid ju olemas:
http://saabnet.ee/index.php?l=lugemist
Numbrituled on ehk gabariitidega ühe kaitsme all? Gabariidid Põlevad?
Factor
E Dets 19, 2005 11:49
Algselt postitas: suur
Gabariidid põlevad.
Njah need skeemid mul olemas kah. Pidasin silmas siiski kaabeldus skeemi/e. Olen näinud ka sellisied skeeme, kus on siis mingi teatud sektsioon (tuled või soendused jne.), mis on joonistatud auto nö. pildile ja on äranäidatud, et "selle" sektsiooni kaablid jooksevad näiteks paremalt poolt ukse alt kaitsme plokini ja juhtme värvideks on sinine, kollane ja punane, sealt edasi "sinna" jne....
Factor
E Dets 19, 2005 13:07
Uurisin ja puurisin ka seda elektri skeemi, kuid siiski ei suuda leida numbritulesid sealt:wall:
Võibolla on viga keelebarjääris, kas keegi oskab öelda, kuidas seda nimetatakse?:poke:
ptrt
E Dets 19, 2005 13:58
MY97 skeemid väidetavalt:
http://saabfaq.msk.ru/_9000/electro-schemes/1997/exterior-lamps1.pdf
http://saabfaq.msk.ru/_9000/electro-schemes/1997/exterior-lamps2.pdf
Nende järgi võttes peaks numbrituledele tulema mass tagaistme all, massist must juhe lampideni, lampidest roheline juhe lampide kontrollploki B8 otsale, mille külge tuleb ka roheline juhe kaitsmelt 29. Sama kaitsme all peaks olema veel ka parempoolne esimene ääretuli.
Factor
E Dets 19, 2005 14:36
Algselt postitas: ptrt
Tänud!
Saan ma õigesti aru, et numbritulesid siis nimetatakse "SIDE MARKER LIGHT"? ja see "SIDE TURN SIGNAL LIGHT" on gabariidid?:red:
E Dets 19, 2005 14:40
Algselt postitas: Factor
Tänud!
Side marker peaks vast ikka gabariit olema (otsetõlkes külje märgistaja vms) ja turn signal light on suunatuli (pööramise signaali tuli).
EDIT: Võisin marker light tõlkimisega eksida, kuna on veel väljend "park light".
Aga numbrituli/tuled on teisel lehel vasakus ülemises sektoris ja kannab nimetust "Licence light".
EDIT2: Sel ajal kui parandasin jõudis üks mees juba ette :)
ptrt
E Dets 19, 2005 14:46
Numbrituled asuvad teise skeemi peal ning nimega LICENSE LIGHTS.
EDIT: näe, suur jõudis oma posti juba edida ja sama öelda. Et ma ainult kordajaks ei jääks, siis ma täiendan omakorda, et SIDE MARKER on ameeriklaste jaoks väljamõeldud kollane ääretuli, eurooplased piirduvad ainult valge PARK LIGHT ehk siis meiekeeli ja -mõistes gabariidi- või ääretulega.
Factor
E Dets 19, 2005 14:56
Tänud!
No nii, nüüd saab see asi ka mulle rumalukesele selgemaks:red:
Kui nüüd skeemist näpuga järge ajada, on pargid numbrituledega ühe ja sama kaitsme all, nagu kodanik ptrt juba mainis. Seega pean vist viga otsima hakkama mass juhtmes või toitte katkestust. Sest kõik muud tulukesed mul põlevad kanasti (kaasaarvatud pargid).
TÄNUD!
