Parkimisandurid jukerdavad
naksitrall
Tere!
Minu griffil on osutnud probleemiks parkimisandurid (tagurdamisel sidil kiri park assistant failure) ning seda eriti niiskete ilmadega.
Kas ja kuidas neid seal torkima peaks, et aru saada milline neist ei tööta? Kuidas neid üldse sealt kätte saab?
Samuti huvitaks, kuidas küljel asuva suunatule pirni saab vahetada...kas tõmban lihtsalt klaasist täiega, et vahetama pääseda?
Küljesuund peaks eralduma, kui teda ette või tahapoole pisut lükata (ei mäleta täpselt, kumba pidi). Peale seda saad juba pirnile ka ligi tagantpoolt. Klaas sealt ära ei käi.
Virgo
Süüde sisse (mootor ei tööta), tagumine käik sisse ja siis mine pane kõrv järjest iga anduri juurde. Need mis töötavad teevad plõginat või surinat. See mis surnud on lihtsalt vait.
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
Aero2010
Lõi endal ka selle kirja ette. Oskab keegi õelda kas selle taguramisanduri juhtmed jooksevad 9-5 universaalil sealt luugi hinge juurest läbi? Pagasiruumi tuli on kustus kuna juhe jamab sealt hinge juurest. Kas nüüd läks siis järgmine äkki?
Luugil ja PDC`l puudub seos. Andurite pistik asub vasaku tagatule all, stange taga.
