9-5 2001 automaatkast
siima
Tere.
Äkki keegi oskab öelda mis võis juhtuda automaat kastiga kui ta enam tagurdada üldse ei lase, ei lükates ega sõites, ei neutraali peal ega R peal. D ei toimi ka korralikult, uimane.
Kui R peal gaasi vajutada siis nagu alguses libiseks vms ja kui gaasi vaikselt peale anda siis käib tugev põnts, liigub 20 cm ja jälle nagu kaigas kodarates.
Kas võib olla lihtsam viga, või mõtekam ikka kast välja vahetada? Koos turbiiniga või ilma?
Ette tänades.
E: 136kw bensiin siis ikka, kui midagi peaks muutma.
Otsi kasutatud kast ja vaheta välja.
siima
Kast leitud juba. Aga kas on mõtet koos turbiiniga ära vahetada?
Palju teie juures(audaceris) vana kast maha, uus peale vahetus ligikaudu võiks maksma minna?
Selline küsimus ka veel, et kuna auto ei liigu kuidagi tagurpidi, siis kas treila peale lohistamine midagi muud ei või kahjustada?
kermo54
Tavaliselt vahetatakse jah koos turbiiniga.Ning treila peale mõistlikult tõmmates ei juhtu autoga minagi.
