Siin foorumis juba pikemat aega müüdud neid kristallkleebiseid orig. embleemide asemele kapotile/luugile.
Kui kellelgi see nüüd üle aasta peal olnud näiteks, siis küsimus ongi - kas peab ajahambale ilusti vastu? Või muutub kollakaks, tuhmub vms.?
Olen tahtnud juba ammu ees ja taga hõbedase märgi välja vahetada, aga pole kuidagi sinnani jõudnud... Uut orig. märki ka ei jookse sellise hinnaga ostma.
Kuidas kleebitav alternatiiv-märk kapotil vastu peab?
Enda aotol oli tagumine märk puudu ja sai ka pandud see paks kleeps.Esimene viga oli kohe see,et need kaks auku ,mis kere sees on jätsin katmata ja need jäid läbi plastikmärgi näha. Üsna kiirelt muutis märk ka kergelt tooni kusjuures augu kohad juskui pleekisid ja jäidki teist tooni. Kuna selline kleeps mind ei rahuldanud siis vahetasin ta kiirelt välja,oli vast kuu või paar ainult auto küljes.
Mis see kristallkleebis muidu on ?Tagumise luugimärgi vahetasin 3D- kleepsu vastu suve keskel. Siiani on see väga hästi vastupidanud, ei karda survepesu. Kuigi pesulas igaksjuhuks ma siiski ütlen, et ärgu survekaga otse peale lasku.
Igaljuhul see kleeps näeb pärishea välja.
Ma panin 1,5 aastat tagasi omale 3d-kleepsud ja mingit tooni erinevust pole siiani märgata. Igasugused pigi- ja survepesud kannatab välja - soovitan 100%
Teema: www.saabiklubi.ee/foorum/viewthread.php ... #pid140732
3D-decals: www.eu-decals.com/index.php?act=viewCat&catId=52
Tundub, et erinevatel kasutajatel on erinevast kohast soetatud kleepsud!? Või kuidas muidu sellist erinevust seletada?
Siin muidu müüb TGB:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid213732
Kusjuures 2x odavamalt, kui www.eu-decals.com
Selles äkki ongi kala peidus:freak:
ja siin Stealth:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=13935
Kas nende poolt müüdavad on kellelgi vastu pidanud?
uralavto, kristallkleebis a.k.a 3D kleebis vms. on sünonüümid
There's no way back now. So just relax and get used to it!
ja siin Stealth:
Eks neid märke on jah erinevaid.Otsisin siit foorumist kevadel ostetud ja nagu juba eelpool mainitud siis ära võetud kleepsu riiulist üles ning käisin originaaliga võrdlemas-vahe on ikka oluline.Põhja toon on kleepsul palju heledam kui originaalil ja see mis peaks olema kroomi karva on kleepsul valge.Kahjuks ma ei mäleta,kas kleeps oli juba algul selline või muutis ta paari kuuga tooni.Ise panin selle kleepsu asemele musta/kroomiga märgi.Minu must/kroom märk pole küll 3D kleeps aga must märk iseenesest on vähemalt mustal autol küll väga ilus.
Minul vist siis kõige kauem need küljes olnud - teen neist pilti näd vahetusel. Siiani kõik ilus selge, kulumis/pleekimisjälgedeta. Servad käisin mingi aeg tagasi superatackiga üle kuna 5a teeb ilmselt liimiga oma töö. Aga mis välimusse puutub siis mul on esialgne musta/kroomiga kujundus ja siiani uuelaadse välimusega.
Aga kust-kuidas vanemate mudelite omanikud (kasvõi klassikud) oma märgivaru täiendavad?
Jõuluvana abiline on siin ... murelik
Vulkanius ja Ivomets väheke nõustasid, aga ...
Tühjad pihud on...
Tühjad pihud on...
