Saab 9-5 Estate 1.9 TiD, 2006, LPT
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Selline siis sai täna soetatud. Minu esimene GM Saab:
Kohe service´s??
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Kohe service´s??
Käisin sõbra juures Jõgisool kabriol kumme vahetamas. Aga services peaks sellegipoolest käima, sest ei tea, mis külmavedelikud ja muud sellel prantsuse autol sees on. Kuidagi tahaks sellest prantsuskeelsest displeist lahti saada, mitte muhvigi ei saa aru.
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
Ja siukse plaadi ostsain sinna sisse ka:
tauber
Ilus auto!Endalgi samasugune:)
aga prantsuskeelsest menüüst saad lahti nii:
1. Switch off the engine.
2. Briefly press i/SETbutton. Repeat this
until LANGUAGE/UNITS is displayed.
3 .Hold i/SET depressed until a chime
sounds. Then select language using >
or < buttons.
4 .Briefly press the i/SET button. Then
select the units using >or < buttons
5 .Briefly press the i/SET button.
ill
Tundub kvaliteetservice olevat :) Aga pilt on äge, diisli mürin ehmatas lume katuselt lahti :thumb:
maxuud
Pilt autost on tõesti super, avaldab muljet ! Tõenäoliselt ei üritanud hetke tabada aga see lihtsalt kukkus nii välja. Mis muud, kui kliima soojenemine :)
Aga edu, uue liikuri sissesõiduks on talv just sobiv aeg !
LPT
Auto: OG9-5, NG9-3
http://www.autopumpkin.co.uk/universal- ... l?___SID=U
Kuigi üle kivide ja kändude ja üleliigsete jubinate tellimise (nüüd on mul üks canbus adapter roolinuppude jaoks koos patchleadiga üle (9-3 ja 9-5 2008-2009 mudelitele ilma orig naviraadiota) ja tänu Audiocityle, kes kogu konstruktori kokku pani. Lõppkokkuvõttes sobis minu autole Dietzi poolt Opelile valmistatud adapter, sobivat patchleadi ei leidnudki, ühendasime otse juhtmestikku. Igatahes roolinuppudele sai asi selgeks ja heli poolest igati parem pill kui orig Fujitsu Ten, Kui nüüd soojemaks läheb, hakkan pigimatinduse, uute kõlarite ja võimendusega mässama.
