Võtsin siis ette tagumise istmekatte õmblemise, kuna too oli õmblusest lahti.
Niisiis, eemaldasin istme, mis kinnitus 4-ja 6mm poldiga. Seejärel eemaldasin istmekatte, selleks tuleb painutada plekist soon laiali, kus vahel istmekatte serv kinnitub. Kuna seal sees neid erinevadi polstreid mitu, tuleks meelde jätta, mis järjekorras need seal käisid. Üldiselt lahti võtta on imelihtne, kuid kokkupanek osutus üsna keeruliseks. Seega pildid enamasti kokkupanekust.
Siin siis probleem ise
Istmekate seestpoolt
Ilmnes veel üks probleem, nimelt istme vormihoidva traadi tunnel puhta "mäda"
Erinevad polstrid, mis siis istme sees leidub
Teine polster
Vedrud
Veidike õmblemist, kus lõikasin vanadest teksapükstest ka uue tunneli, mis siis läheb istmekattega sama õmbluse alla.
Nüüd siis algab kokkupanek, mis oli esialgu üsna raske
Kõigepealt polstrid kokku ja need kinnitus niplid aukudest läbi!
Nüüd on parem keegi abiks võtta, kes vedrud kokku surub, siis väänad katte üles, haarad näpitsatega niplist, surud pesasse ja keerad paika
Nii jääb nippel siis tagantvaates (paigas)
Nüüd siis katte servad tagasi plekiserva taha ja kergelt puitklotsi ja haammriga koputades kinnitada.
Ja lõpptulemus selline
