Saab 9-3 2005 uksega jama
Probleem hakkas sõiduajal,kui lõi salongivalgustuse põlema ja näitas et kõrvalistuja uks on lahti,siis sai mitu korda ust kinni ja lahti tehtud,ikka mitte midagi ei muutunud.Alarmi peale pannes,läksid uksed lukku,aga salongi tuled jäid ikka põlema.Veidi hiljem oli jälle kõik korras.Kas võib olla midagi viga ukse anduriga?
Vaheta ukseandur ära ja asi peaks korras olema. Mul endal olnud mitme autoga see sama jama. Lüliti tuksis, alarmi ei saa peale panna jne. Sõpradel sama probleem olnud.
Rahulik kulgeja 9-5 fööniga:)
