2000a 9-5 Vigane klaasipesu vedeliku andur?
martmah
Tere.
Mure siis järgmine kui klaasipesu vedeliku paak täis panna ütleb sid et see on tühi. Aga kui vedelik hakkab reaalselt otsa saama siis arvad sid et kõik on ok ja paak on täis. Kas keegi on kunagi sellise asjaga kokku puutunud?
Viki
SaabiJumal
andur või SID on pandud 2002 või edasi auto pealt. nendel töötab vastupidi.
martmah
Aga kuidas teada saaks kumb on ära vahetatud?
anwarr
SID vale juhul, kui roolinupud ka ei tööta. Kui muidugi on sellised lisad sul.
martmah
Rooli nupud töötavad ilusasti. Siis järelikult andur jah?
Viki
SaabiJumal
rooli nuppudega tekib kala 2003a ja aut kastile progetud SID-ga. Man kasti puhul pole vahet.
Sid-i peal oleva varuosa koodi järgi saad teada, millega tegu.
