9-3 Ei aksepteeri võtit
Tony J.
Saab 9-3 2,0 Vector 129kw, 2003a. Infotabloole ilmus teade
"Key not acsepted!" Lootsin, ehk on puldil patarei tühi, aga ei olnud selle viga. Aga ka uue patareiga, ei avanud enam uksi ja ei lase süütelukku keerata! Kuna võtit ei saa keerata, siis ka rool lukkus ja tuleb vist treilaga remonti vedada.
Kas kellelgil on ka selline probleem ette tulnud. Ja kas tegemist väikse veaga või peab suurema jamaga arvestama?
Võta aku mass veerandtunnikeseks lahti (võti kindlasti süütelukust eemal).Tihtipeale aitab selliste vigade puhul. Kui ei,siis Tech-2 ja muude abivahendite abil saab tavaliselt masina vägisi sõitvaks,et remondikohta kulgeda.
koltsuk
loll küsimus küll aga mis asi on Tech-2
GM diagnostikaaparaat. Seade ise laialt levinud kuid tarkvara mis seadmes sees ning Saabiga suhtleb omavad ainult vähesed firmad.
koltsuk
no nii pult hakkas tööle aga vötit ikka ei tunnista:wall:
