klassik 900 käigukasti küsimus
Kõige klassikalisemad Saabid
part
Küülikuaretaja
sõidu ajal viskab 4. ja 5. käiku välja (siis kui gaasi maha lased) - mis viga on, oskab keegi komenteerida? kas on fataalne?
Suuremaid investeeringuid on oodata.
part
Küülikuaretaja
selge. õnneks see pole minu omal
juss
jussil loopis viiendat just samamoodi, iga jumala kord kui gaasi lahti lasid, kukkus käik kohe välja. kulissi mudimisega õnnestus asi niikaugele saada, et viimased 10.000km seisab ilusti sees. nii et sissejuhatuseks tasub kindlasti proovida.
terv, juss
Kuna 4 ja 5 käik asuvad vastassuundades,ei saa valesti reguleeritud
kuliss eriti mõlema väljaviskamist põhjustada,pigem katkised mootoripadjad
või kast ise.
Urmas
Minu massinal jällegi probleem selles, et 2. käik ei lähe üldse sisse, meelita kuidas tahad. Ei mingeid raginaid ega muid hääli, lihtsalt ei lähe ja mutt. Kuidas reageerida, lõhnab vist töökoja järele?
93 900c
ate
Auto: SAABitu
Mul on selline küsimus antud teema kohta, kas kõnealuse käigukasti (kk)käigulülitused peavadki olema ebakonkreetsed st n kõrgema käigupealt madalama käigupeale lülitades saab mõnda aega käe all tunda kuidas sünkronisaatori rõngad teevad oma rasket tööd ja tulemus tuleb nagu pool vägisi või on see märk kk surmaeelsest seisundist.
Loodetavasti ei saanud liiga keeruliselt kirja.
ate, pane oma auto ka kirja, siis on inimestel kergem sulle vastata.
Aga kuna sa juba classic 900 teemasse kirjutasid siis ilmselt on sul midagi sealt kandist?? Oma kogemus ütleb, et ei ole ebakonkreetsed. Lähevad täpselt. Eriti andis tund kui ma mingi aja oopeliga liikusid, selle tuli käigukangi liigutada "üldises suunas". Pärast SAABi rooli tagaai ronimist oli algul kuidagi imelik, ei osanud kuidagi käiku vahetada, tunne oli, et käigud ei lähe kuidagi sisse. Mõningase harjutamise järgi läks jälle käigukang õigesse kohta ja ei mingit muret.
Samas selle allavahetamisega on nagu on, oleneb kui kõrgelt sa vahetad ja millisel kiirusel. Vahegaasiga oled proovinud?? Classic on juba üsna pikaealine mudel, eks seal võib olla ka väsimuse märke. Padjad, kuliss jms tuleks asjatundja poolt üle vaadata.
Ryhkija
4-sel kastil tagurpidikäik läheb sisse ka ilma nuppu üles tõmbamata, seetõttu vajalik ka neljanda väga täpne panek. Milles võib asi olla, annab sellega midagi ise ette võtta, kui ei siis kui kulukaks see minna võib?:o
part
Küülikuaretaja
ei ole jah see klassiku käiguvahetus nii täpne midagi ka minu meelest, nõrk rahuldav (just 5-sed). on palju paremaid (st on ka käigukaste mis võrreldes saabi klassikuga ei nõua harjumist), ka isegi muldvanade teist marki pannide seas on selliseid endiselt "klõps-klõps" kaste. enda klassikuga oli kah konkreetselt V-lt alla IV-le vahetamisega hämming- algul nõudis harjumist, käsi "ei leidnud" neljandat kohe üles, pärast polnud tegelt probleemi. aga 4-sel saabi kastil käivad küll käigud minu teada suht "klõps-klõps".
eks selle kulukaks minemisega ole nii et kui teha "näpade ja traadiga", läheb vähemkulukaks, ja kui teha korralikumalt, siis ikka rohkem kulukaks, võibolla isegi mõttetult kulukaks.
Ryhkija
Aga oskab siiski keegi õelda, kas see, et tagumine läheb neljasel kastil ilma nuppu üles tõmbamata sisse on miski eriti karmi vea näitaja ja ons selle vastu miskit rohtu? :wall:
see puhtalt salongis asuva käigukangi all asuva plastist munaka ja selle systeemi viga.
tõenäoliselt seal 3 polti lahti loksunud.
ja seda pesa tuleb ikka määrida kah, siis ka käigud lähevad libedamini
Ants-poiss
Mul sama asi aga keegi kunagi minevikus on maha murtud see käigukangi lukusti,ja nii ta mul läheb nuppu üles tõmbamata.Aga mul peab täpne olema 5 käiguga.Sõbrad need kurtsid ja kirusid,kui 5 asemel kolmas rauda läks .Harjumise asi.
Ryhkija
Algselt postitas: ivomets
Millega määrida, mis sinna paremini sobib?
Kuidas seda ette võtta?
Kas selleks tuleb istmetevaheline paneel eemaldada?
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
üks teistmoodi küsimus. 3 käik koliseb jubedalt ja 5 ei lähe sisse. aluges läks aga kui uuesti paari minuti pärast oli vaja 5'ndat kasutada ei läinud enam. kast surnud? auto on 900 t8 85. on olemas tavalise i 5 käiguline aga kuuldavasti pole turbo sellega nii ökonoomne.
Ryhkija
Päris surnd veel mitte, aga ilmselt suremas. Kui me eelmisel aastal vaevalt kuu pääle Tupsu (900i, 84.a) ostmist oma üllatuseks avastasime, et 5-ne kast on ootamatult õlist tühjaks jooksnud (esimese ca 600km jooksul püsis õlitase normis, jama tekkis kui sõidetud ligi 1500), oli esimeseks tundemärgiks just probleemid 5-nda käiguga. See kast kooles igatahes maha :( ja praegu peame leppima neljasega. Muide, mis vahe on siis vabalthingava ja turbo 900 viiekäigulistel kastidel - ons seal erinevad ülekandearvud?
farmacoma
turbol on pikemad käigud, ülekanded erinevad jah
Ryhkija
Soendan vana teema üles:
Millest võib tulla, et käiguvahetus kuidagi üleöö suht puiseks muutub? Eile polnud veel miskit sellist tunda, aga täna oli kuidagi kange see käiguvahetus, justkui oleks kõvad miinused väljas, aga pole ju? Õlitase käigukastis on normis, ja õli näeb suht korralik välja.
Võimalikud variandid, mida oletan:
1) käigukasti liigendid
2) mootori padjad
või on hoopis midagi kolmandat
mart96
to ryhkija:
kui heas korras viiest kasti tahad, pöördu herr hoplaa poole;)
mul sisetunne ütleb, et äkki tal on müüa;)
Ega lõppude lõpuks see kastivahetus nii suur probla ka pole.
Samas võib tekkida kiusatus hakata vahetama ka ketti(mootoril) ja keti juhikuid ja vända simmerit jne jne jne :D
Algselt postitas: Ryhkija
Kuidas sul siduriga lood on?
Ryhkija
Suurele: Peaks nagu enam-vähem ok olema. Alles eelmine sügis käis Tupsu sellega Trionicu käe alt läbi.
mart96-le: loodan, et kastivahetust esialgu siiski vaja pole. Ja neljane väidetakse suht pommikindel asi olevat, mistõttu ma ei usu, et kast ise õhtul on. Päälegi olen ma selle pikkade käikudega neljasega juba üsna harjunud (midagi, ei meenu mis, jäeti eelmisest 5-sest sinna alles, mistõttu tal nüüd käigud suht pikad on)
Aga kui asi peaks siiski kastivahetuseni minema, siis selleks tuleb mu teadmise kohaselt ju mootor maha võtta ja siis oleks hea sama jutiga ka mõningad keevitustööd kere juures ära teha lasta (õõtshoobade kinnitused).
2) mootori padjad
siduri puudulikkus veel võimalus
Ryhkija
Kas sellel on veel mingeid täiendavaid eritunnuseid, mis võiksid siduri puudulikkusele viidata?
pöörete kõrgus (pigem madalus) ja stabiilsus või ebastabiilsus tühikäigul?
mootori väljasuremine järsul pidurdamisel, kui tühikäik ja jalg sidurilt ära?
midagi muud?
Kui see peaks tõesti sidurist olema, siis lõhnab asi vist suuremate väljaminekute järgi? :(
midagi muud?
õnneks on klassiku sidurijubinate vahetamine maapealne töö ja suurt käsigi ei määri!
Kui sidur libiseb, siis lähevad tõesti mootori pöörded sõites kõrgeks. Siduri libisemine ei tohiks käiguvahetusi raskemaks teha. Kui aga sidur hästi ei lahuta, muutuvad käiguvaheetused raskemaks. Siduri halb lahutamine seisneb lühidalt selles, et korras siduri korral ei puutu suduriketas vastu hooratast, mistõttu ei vea sidurit lahutades mootor käigukasti sisendvõlli ringi. Kehva lahutamise korral aga säilub hooratta ja siduriketta vahel mingisugune kontakt (ketas ei lähe hoorattast piisavalt eemale) ning mootor püüab käikari sisendvõllile mingisgust momenti edasi anda.
vt: http://auto.howstuffworks.com/clutch.htm, seal paar päris asjalikku animatsiooni (kui keelest hästi aru ei saa).
Babelfishi abiga sai sama leht ka pisut saksakeelsema väljanägemise.
