Tulede probleem
mihkel090
Mure siis selline, et umbes 1 kuu tagasi viskas ette kirja Left Low Beam Failure. Nii u 2 nädalat tagasi otsustasin siis iseseivalt pirin ära vahetada, pirn vahetatud, aga tuli ikka tööle ei läinud. Kuna siis tulid peale kiired ajad, siis otsustasin pühade ajal probleemi ära lahendada, kuid kahjuks see ei õnnestunud. Eile ilmus kiri Left Front Position Light Failure ja täna roght front position light failure.
Küsimus siis selline, et kas tegu võib olla massiivise pirinide läbi põlemisega või on muid asju, millele peaks tähelepanu pöörama?
Kahjuks ma ei leidnud piisavalt asjakohast abi internetis tuhnides ning mõtlesin, et äkki keegi siit foorumist on sarnase probleemiga silmitsi seisnud.
Autoks on siis 9-3 ss 2007
