Kojamehed korras! Välistemberatuuri andur valetab umb +4 kraadi.
Silver_M
Tegu 2000a 9-5Aero-ga
Mure siis järgmine: Kojamehed liikusid aga üks hetk lõpetasid oma töö jäid üles asendisse seisma. Uuriks kas neil omaette kaitse vms (otsisin aga ei leidnud). Või mingi relee / või läks siis mootor läbi?
Saabi manuaali sirvides leitsin milline kaitse on õige, autos kaitsmeid vaadates oligi katki see. Kaitse nr 37.
Ja välistemberatuuri andur valetab umb +4 kraadi, andur paar kuud tagasi vahetatud vb andis siis uuesti otsad?
ette tänades
Vaata anduri juhtmed üle.
Ei imestaks kui selle treila pealt kukkumisega viga said :wise:
Silver_M
Ostsin siis uue temberatuuri anduri aga ikkagi näitab +4 kraadi rohkem. Kas siis ikkagi saab olla asi kusagil juhtmetes vms, tundub kuidagi veider. Sest andur nagu töötab.
