Saabiga probleem. 2kuud tagasi sai pandud ette ja taha uued kettad ja klotsid. Nüüdseks tagumised kettad kõverad ja esimesed annavad samuti tunda. mitu korda käis garantii remondis, aga viga ei leitud. Pm on paigaldatud kaks korda uued jupid ja nüüd ootab kolmandat korda sama probleem.
Kust edasi otsida, et kettad nii kähku kõveraks saavad?
kolbid ja muu süsteem liigub kenasti. Paigaldati kvaliteetsed jupid!
Mõistus otsas, kuidas selline asi võimalik on.
9-5 2007a piduritega probleem
- D116
Ei usu, et kvaliteetset juppid said. Mis firma ja kes paigaldas?
Kvaliteetset on Black Diamond.
Kasutu tegevus ju, kui uuena paigaldatud jupid veel garantiiaja jooksul kõveraks tõmbavad. Ilmselt on siin ikka mingi fundamentaalne viga paigaldusel vms. Ühe korra võiks veel uskuda praak tooteid vms, aga 2 korda on juba liiast. Brembo iseenesest ju täiest OK kraam. Piisavalt on sellist (halba) käitumist näiteks Zimmermanni ketaste kohta kuulda olnud. Eespool mainitud Balck Diamond on siin päris mitmel kasutajal (ka mul endal) väga korralikult käitunud. Ega siin muud üle vist ei jää, kui paigaldajat jälle kolkida, seni, kuni asi korda saab. Las palkavad mõne konsultandi, kui ise ei oska..Võiks kettad üle treida.Vajadusel saan aidata.
Treitud sadu kettaid,nii et mingid kogemused on.Paljud kettad on peale treimist pidama jäänud.Ku garantiid enam ei ole võiks treida.Kasutu tegevus ju, kui uuena paigaldatud jupid veel garantiiaja jooksul kõveraks tõmbavad. Ilmselt on siin ikka mingi fundamentaalne viga paigaldusel vms. Ühe korra võiks veel uskuda praak tooteid vms, aga 2 korda on juba liiast. Brembo iseenesest ju täiest OK kraam. Piisavalt on sellist (halba) käitumist näiteks Zimmermanni ketaste kohta kuulda olnud. Eespool mainitud Balck Diamond on siin päris mitmel kasutajal (ka mul endal) väga korralikult käitunud. Ega siin muud üle vist ei jää, kui paigaldajat jälle kolkida, seni, kuni asi korda saab. Las palkavad mõne konsultandi, kui ise ei oska..Võiks kettad üle treida.Vajadusel saan aidata.
- D116
Väidan vastupidist - enda otsest funktsiooni nad täitsid tõesti perfektselt
kuid said kõveraks peale nelja kuu kasutamist
Mis tegit nendega?
Ma kaks aastat piinasin neid, kümneid kordi 230-240km/h 0-ni ja ei juhtunud midagi. Ferodo klotsid ei kestnud kaua max 10k km.
Kes on OEM kettaste tootja?
Kui Zimmermann(nendest muudes foorumites kah kirjutatut, et lähvad ruttu kõveraks), Brembo ja ka BD on kehvad, mis jaab BOSCH
Hr. Cyber-il on hea avatari pilt kuidas riikkuda piduri kettaid
Mis tegit nendega?
Sõitsin ideaalsetel Saksamaa teedel (kus pole veelompe).
Tootja (Black Diamond) tunnistas, et 0,2% toodangust on praak, kuid Eesti edasimüüja ei viitsinud probleemiga tegeleda
Tere, minul siis selline küsimus et 2008 aasta aerol läks parem taugumine pidur peale ja maha ei tule ja seda vaikselt söites, milles vöib olla mure ? et korra löi tuled pölema pidur peal ja absi ka siis kustus ära aga pidur on ikka peal ja seda ainult üks..
Nüüd öhtul uurisin veel ja tundub ikka et on käsipiduri jama, eks homme ronin auto alla ja vaatab mis muret tekitab
