3,0dit ei taha käima minna
zupa9000cd
täna hommikul sain ta kyll käima, kuid salongi ventikas ei toiminud, siis mudisin releid, mille järel mootor välja suri ja kui uuesti starti proovin anda, siis kostub kapoti alt vanaaegse trykimasina häält ja kui vöti tagasi päästa siis armatuuri tuled vilguvad ja suure veesärgi vent hakkab madalatel pööretel tööle, kuigi mootor ei ole nii soe. kas on äkki aku liiga tyhi?
Ja oligi nii, et esimene käivitus vöttis akust piisavalt palju voolu ära, -mis-siis, et mootor jöudis vahepeal töödata 6-7 min.
Nyyd ostsin Varta Silver 77ah, 780eN. Vartamees kyll otsis veel kövemat, kuid need olid suuremad ja puht-fyysiliselt ei mahu vahele. Eelmine oli Exide 74ah, 680eN ja see oli palju vatti saanud erinevate masinate peal Transitist alates. Seda arvestades peaks ju piisama kyll möneks ajaks, KUID kas vöib olla ohtu selles, kui käivitusvool liiga tugevaks ajada, ei teagi.
