Õlivardal valge ollus
Postitatud: R Jaan 25, 2013 14:00
Postitas IS-D
Tere, mis asi see olla võiks? Iga kord kui õlitaset kontrollida, jääb varda enda kui ka plastikmõõdiku külge õliga segatuna selline asi nagu klombina. Päris ära ei lahustu. Mingi osa jahutusvedelikust immitseb sisse? Jahutusvedeliku tase tundub sama olevat, millalgi sai veidi juurde valatud, aga silmnähtavalt ei kao.
Postitatud: R Jaan 25, 2013 14:07
Postitas iisak
Emulsioon.
Tekib reeglina umbes karterituulutuse tõttu.
Postitatud: L Jaan 26, 2013 1:26
Postitas IS-D
Kas tuulutus on umbes või see näitab, et tuulutus toimib?
Postitatud: L Jaan 26, 2013 1:33
Postitas iisak
Mõtle nüüd veidi oma peaga ka :eureka:
Postitatud: L Jaan 26, 2013 11:08
Postitas IS-D
Oh jah, öine lugemine ei tule kasuks, mitte umbes ( ligikaudu) vaid umbes tuulutus ... öösel lugemine on öösel lugemine, hommikul teine tera :)
Postitatud: L Jaan 26, 2013 11:40
Postitas IS-D
Huvitav, kas avitab pikem üle 30km ots selle emulsiooni vastu või enam ei aita miski peale puhastuse?
Postitatud: L Jaan 26, 2013 19:30
Postitas IQ*
Guugelda 'oil sludge' (õliläga) ja vaata pilte. Siis loe, mõtle, mõtle veel kord ja tegutse.
Postitatud: L Jaan 26, 2013 20:00
Postitas 9-5LPT
Mine vii auto asjatundjate kätte, enne kui hilja! :beer:
Postitatud: L Jaan 26, 2013 23:50
Postitas süsikas
Tere! Kas sa õlikorgi alla vaatasid?Missugune seal pilt oli? Leiva peale kannatab määrida?
Postitatud: P Jaan 27, 2013 11:09
Postitas IS-D
Ei ei, õlikorgi alune on täitsa puhas. Lihtsalt tiba seda valget mõõdiku peal, samuti on varda kõrgem osa tiba rooste minemas. Aga pilt selge.
Postitatud: E Jaan 28, 2013 22:27
Postitas mariom
Endal tekkis sama jama paar päeva tagasi õli kontrollides oli näha natukene valget ollust ülivarda küljes...oskab keegi õelda kui kalliks selline probleem võib minna? Õnneks on seda asja vähe ja alles tekkinud, niiet kõige hullem ei pruugi veel olla.
Postitatud: E Jaan 28, 2013 22:52
ära kohe väga tõsiselt võta; kui ilmad külmad ja sõidad lühikesi otsasid, siis lihtsalt niiskus ei jõua välja minna ja sellest tekib see valge emulsioon. kui pikemate otsadega ära ei kao, siis võiks muretsema hakata.
Postitatud: T Jaan 29, 2013 7:42
Mis te põete. Sõita tuleb masinaga aeg-ajalt nii, nagu ette nähtud,ehk siis kasutada kogu pööretevahemikku/võimsust. Mida "ökomalt" ja lühemaid otsi sõita,seda varmamad on tuulutuseprobleemid tekkima.
Postitatud: T Jaan 29, 2013 12:10
Postitas IS-D
Jah, tuli välja, et tuulutus puhas ning paratamatult on viimastel kuudel ainult lühemaid otsi ( 7-10 km linnas) sõidetud ... õnneks mitte väga tihti. Kuna õli oli väga must ( alla õlivahetusvälpa 10000 km), sai õlivahetus koos mõningaste puhastusprotseduuridega ära tehtud. Aga kontrollida tasub. Trionicul õigus, tuleb aeg ajalt sõita ka.
Postitatud: T Jaan 29, 2013 21:46
Postitas mariom
Noo seda kül et naine käib mul tööl mingi 4-5 km otsad enamusajast, nädalavahetustel saab ikka mingi 3-400 km läbitud. aga see asi siis võib ise ära kaduda?
