Sidur võtab väga alt
Märt
Mis võib viga olla kui sidur võtab alles nii 2 cm põhjast ja hästi järsult?
aljoga
klassiker
äkki siduri peasilindri mansetid läbi: http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=515
tarts
Oli äsja sama mure. Sai kõik mansetid ära vahetatud, aga paremaks ei läinud. Selgus, et pedaal oli lihtsalt kulund. Uus pedal ja ongi korras. Muidugi on võimalik aretada midagi vanast pedaalist aga kogemus puudub.
Algselt postitas: tarts
Selgus, et pedaal oli lihtsalt kulund. Uus pedal ja ongi korras. .
mida jutt?
segane värk, väga segane??
No pedaali kummikate oli kulunud noh..;)
Tegelt ma kahtlustan, et see pedaalikinnituse värki mõeldakse. See kah kulub ja siis pedaal loksub ja on vales asendis.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
olen sama probleemiga siin foorumis esinenud...
ja abi ei ole saanud. Olen mansetid ja tihendid peapumbas ära vahetanud ning ei miskit. asi sai alguse sellest, et sidur alustas libisemist ja vahetasin ära survelaagri ja ketta.
tegelt oleks pidnud vist veel ka korvi investeerima.
tonnisel ei ole seal küll mitte midagi kuluda.
Üks asi on mansetid, teine on silinder ise. Selle sisepind peab peegelsile olema, aga mingi sodi vedelikus(?) võib seda kriipida.
Oli tonnisel sama asi, et uute tihendite (mansettidega) kestis ainult paar kuud...siis jälle õhk sees ja sidur võttis madalalt. Mõtlesin juba, et remontkomplekt ise mingi saast.
Ei viitsinud pidevalt õhutada ja katkusin silindri taas maha...sellel tugevad pikitriibud sees. Pärast silindri vahetust kõik toimis korralikult.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Algselt postitas: sebastian
vada see võib nüüd küll olla, eks ma katsun seda vaadata.;)
Algselt postitas: NO FEAR
Kuluda on seal sama palju,kui teistel autodel,aga põhihäda on korvi lamellvedrude väsimine.
Alati vahetage komplektne sidur.
Märt
Eile sai hakatud siis siduri peasilindri mansette vahetama. Silindri sain kenasti kätte, selle sisu aga mitte. Lukustusrõngas nr 17 sai eemaldatud aga sellegipoolest ei tulnud ülejäänud jubinad välja. Üritasin neid igatepidi sikutada ja lasin surveõhuga, liiguvad küll edasi tagasi aga välja ei tule. Justkui oleks veel mingi nõksu taga kinni.
Vedru katki vist,see üsna tavaline.Kui lahti saad,ära unusta hoonimist-ilma selleta suht lootusetu üritus.
