Saab 9-5 2.0t 2002 ostuabi
rahusoov
Terv,
Tekkis paar küsimust Saabi kohta ning eriti hakkas huvitama üks kindel isend (http://www.auto24.ee/used/1090556). Äkki saab natuke nõu ning kui keegi on konkreetset isendit ka oma silmaga näinud, ootaks arvamusi esmakordsele autootsijale. Carringi veel kontrolli ei viinud, mõtlesin enne siit uurida, kas on üldse mõtet viia.
1. Kui halb märk on Saabi puhul, et mootor mõne koha pealt veidike õline? Plokikaane ala, paremas nurgas õlitses. Seal räägiti, et see üks Saabi tüüpvigasid jälle.
2. Siit ka teine küsimus. Mis jupp on punaselt viidatud alloleval pildil, sellel konkreetsel masinal see puudus? (seal ka õlitsemiskoht).
3. Summutite kohta, Kui kiiresti need üldiselt lagunevad? Üpris läbi põlenud tundus mõne koha pealt, minujaoks näitas see nagu suuremat läbisõitu, või see ka üks saabi iseärasusi :P? Õli oli ka mitte kõige kuldsem tal.
4. Kaasasolevate heitgaasi kontrollipaberite järgi oli 2011 aasta läbisõit ka juba 230k km kui nendest kritseldustest õigesti aru sain. Üpris tõenäoline, et keeratud jah?
Kui suur tõenäosus võiks selle autoga olla, et aasta ilma suuremate viperusteta mööda saata? Tartu autoplatsidel enamus, mida veel sai vaatamas käidud, tundusid veel kehvemas olukorras olevat :D
AndresV
Auto: 40/60 rida6
1. Olla tüüpviga aga minu teada see valdavalt nii tõsine ei ole, et ainult seda leket peaks kõrvaldama hakkama.
2. Mingi automaatkastiga seotud jubin? Meie manuaalil seda pole. Ka meie auto on sellest kohast pisut õline.
3. Sama aasta auto tõin Rootsist 6 a. tagasi, nüüd - 60 000 km hiljem - on summuti endiselt vaikne.
Kas 186 km järgmiste autodeni tundub liiga pikk maa? :o Ühtlasi saaksid lasta auto mõnes _pädevas_ töökojas üle vaadata.
2: Tegu on vaakumpumbaga. Aut. kast ei puutu asjasse
Factor
Nii, et asi oleks ka selgem, kas siis on nii, et osadel, st. enamusel on vaakumpump elektriline, ja mingitel mudelitel, (nagu antud fotol) on mehaaniline?
Teema algatajale:lekib, enamasti "udutab" see koht, kuna seal on selle vaakum pumba asemel plast kork, ja minuarusaamist mööda teeb aeg selle plastiga omatöö ja nii see pisut udutama kakkab. Enamasti aitab seal pisut ermeetikut.
