Mõõt on 16". Ostaks need 9-3 OG aero alla keeramiseks aga proovida ei saa, asuvad Rootsis. Peaks ette kindel olema, kas sobivad.
Mõõda nüüd rehv ka ära.. Kui see on 16" velg, siis on ratta ümbermõõt kaubiku oma.. Silma järgi otsustades.
No mõõtes pildilt, rehvi kõrgus on 66 pikselt, mis teeb 92 mm.
See võiks olla 205/45R16. (rehvi laiust ma muidugi ei tea).
Kui võtta 205/55R16, siis peaks olema külje kõrgus juba 113 mm, mis pildilt ei tule kuidagi välja.
Uskumatu, aga nii ta on. Täiesti tavaline rehv tundub olevat.
Velje nimetus ALU31, 3-Spoke
Mõõdud 15x6", ET49
Ei kuram, pildil olev velg on vist ikka 15" :D
Ehk kui pildilt mõõtes on velje väline äär umbes 16", siis velje tegelik mõõt on 15".
Velje välise randi diameeter on umbes tolli võrra suurem.
