pesuõli?
wilddog
Juhtkoer
N Jaan 12, 2006 14:19
Hei! Siinkohal mõtlen neid 5L kankusid, mitte neid pisikesi topkasid. Kas keegi kasutab regulaarselt? Mida muidu arvate sellisest asjast? Ise kasutasin eelmisel autol seda iga kord enne õli vahetust. Endal oli turboga masin ning 8k juures just enne õlivahetust oli õli veel selline kokakoola värvi ja paistis läbi.
vulkanus
N Jaan 12, 2006 21:20
Hea asi kasutan ise ka. Vanakooli omega on tänu sellele protseduurile minu peres juba hea 220000 km maha vurand ilma probleemideta omega kohta haruldane mis. Hoiab mootori puhtana ja õiget õli kasutades on mootori resurss pikem.
Nüüd tuleb ka saabil sama protseduur ette võtta .
R Jaan 13, 2006 11:10
Kas selle toote nimi ongi pesuõli?
Nakataja
R Jaan 13, 2006 11:13
Äkki te räägite täpsemalt millega tegu. Ei ole nagu kuulnudki sellisest tootest nagu pesuõli :red: Tundub huvitav toode olevat, kui isegi Opelid tänu sellele kestavad.
vulkanus
R Jaan 13, 2006 11:17
Adnoci toodete juures on nimeks flushing oil ,või midagi sedasugust ,selline hästi vedel õli .Protseduur kujutab endast midagi sellist :vana õli välja samuti ka filtrist, keerad vana filtri tagasi, pesuõli mootorisse ja u.10 min tööle ,uuesti välja ,uus filter peale ,õli sisse ja ongi kõik.
wilddog
Juhtkoer
R Jaan 13, 2006 11:19
Ingliskeelne nimetus on asjal Flushing oil. Tegu on siis suht vedela kraamiga, millel siis sees miskid ained, mis siis puhastavad erinevaid trakte jne. Tavaliselt müüakse 5l kanistris. Ise olen kasutanud Addinoli ja BP oma. Protseduur on ise järgmine: vana õli välja. Siis lased tal ilusti tühjaks joosta, ning siis pesuõli MAX-ini sisse. Lased 15 min käia - vahepeal võib nii 3000 rpm hoida ka miskite lühemate portsude kaupa. Siis kogu pask välja tuleb sama must kui vana õli, aga vedelam. Siis filter külge ja uus õli sisse. Õli omadusi see pesuvärk ei muuda. Nüüd siis tõukurid puhtad, pump ka, ning muu läbu ka välja uhutud. Ikkagi mul tilguks süda verd kui kalli täissünt õli musta jura peale hakkad kallama. Kanku maksab nii 200kr ümber.
Ryhkija
R Jaan 13, 2006 11:20
Mis sihuke vedelik ka maksab ja kuskohast seda otsida?
vulkanus
R Jaan 13, 2006 11:23
Ei teagi, kas peale Adnoci keegi sellist asja toodab pole näind igatahes Ärge ajage segi nende väikeste topsidega ,mida pensujaamas müüakse viimane on täielik raharaiskamine ja mõtetus.
vulkanus
R Jaan 13, 2006 11:26
adnoci oma maksab 160-170 eeku olenevalt kohast kust ostad ja kogus 4 litra niiet jah 5 lidrane siis 200 eek aga enamasti on mootori maht 4 ja natuke peale nii et 4 l piisab küll
wilddog
Juhtkoer
R Jaan 13, 2006 11:27
Mina olen seda kraami leidnud erinevatest autotarvete poodidest. Viimati ostnud VoltaAutost ja Magistrali Koduekstrast :D Kuid tuntumad autopoed müüvad ka seda (Aave, Salome, Automaailm jne jne)
Arno
R Jaan 13, 2006 11:28
No ka Comma oma sai kasutada kunagi, samas hinnas. Kuid, ega te seda siis ise ostma hakka, õlivahetuse omadel peaks selline asi laos olemas olema.
R Jaan 13, 2006 11:31
Heal õlil on ka puhastav toime - pole vaja mingeid pesuõlisid ega muud jura.
wilddog
Juhtkoer
R Jaan 13, 2006 11:38
korraliku tõmbega korsten ei lähe ka tahma täis, aga ikka puhastatakse.
vulkanus
R Jaan 13, 2006 11:43
Jah eks ole jah puhastav toime see ainult kallitel õlidel 350+ Tavalisega tuleks vahetada õli iga 7-8000 km tagant eriti problemaatiline on mineralõli mille määrdeomadused kaovad juba 3000 km pealt ja ega ka odavam poolsünt parem pole kui määrdeomadusi pole hakkab tekkima ka saastet.
Oma vana saab 900 pesin 4 kankuga läbi enne kui õli heledaks sain, kuigi olin vahetanud enne õli korrapäraselt .
R Jaan 13, 2006 11:47
Mul on viimasel ajal silma hakanud need 800+ kroonised Castroli õlid, ei tea kas need on head. Äkki piisab esimesest korrast pesuõliga puhastamisest kui hiljem Castrolit kasutada.
wilddog
Juhtkoer
R Jaan 13, 2006 11:51
kasutasin ise enda RS-i peal Castrol RS 10W60 "ralli õli". Enne lasin pesuõliga läbi ja siis see sisse 9k km enne õlivahetust paistis õli veel näpupeal läbi. Mootor nurrus ka paremini. Asi aga maksab ikka korralikult. soodukaga 750kr 4l. Teine hea õli on Castrol Magantec - see ei pidavat alla valguma ja külmäivitus libedam ja valutum.
vulkanus
R Jaan 13, 2006 11:53
peaks nagu olema head muidugi pool sellest hinnast on nimi ,aga pesta soovitan üle korra, pole nagu mõtet tihemini kui on hea õli
R Jaan 13, 2006 12:27
Mu turbos on kah castroli gtx magnatec sees, varem oli 5w40 täissünt, praegu 5w30 poolsünt. Sai poolsündi peale üle mindud, sest täissünt kippus lahkuma, ei saanudki aru kuskaudu, loike polnud. Ju siis ära põletati. Tegelikutl erilist vahet polnud, ära kadus ka see poolsünt..:)
Hetkel on algamas projekt nimega mootorivahetus. Seda mitte õli kvaliteedi pärast vaid muude tehniliste viperuste tõtu, millega on maadeldud juba pikalt. Uuele loodaks kah ikakgi täissündi sisse kallata.
Mõlemat õli saab Troostist osta suvalises koguses. Kanku kaasa ja lastakse teile vaadist. Hind oli vist 157.- liiter täissündi puhul ja 130 kanti poolsündil.
Mart900
R Jaan 13, 2006 12:32
Kuidas see värk üldse on, kui auto näiteks ennem mineraali peal olnud ja siis sahmaki täissündile üle läheb ega ta ära ehmata?
wilddog
Juhtkoer
R Jaan 13, 2006 12:35
Miks ta peaks? Ei ehmata kui kõik vastavalt tihe on. Ainukene asi on see, et peaks järgima ka tehase ettekirjutusi - a la igas lambis iga õli ikka ei põle küll. Enne kui vahetama hakkad, siis pead läbi pesema, sest muidu võib vahutama hakata.
Ryhkija
R Jaan 13, 2006 13:03
Aga kas siis mitu pesu järjest annab niipalju oluliselt parema tulemuse või on mõttekam siiski üks pesu ja siis teha nii umbe 7000-8000 km päält enne järgmist õlivahetust uuesti ning siis minna üle ühe õlivahetuse pesutsükli peale?
wilddog
Juhtkoer
R Jaan 13, 2006 13:12
skeem: pesu>uus õli>pesu>uus õli>uus õli>pesu>uus õli>uus õli...
Turbo massinal soovitav teha vahetust 8-9k km tagant vabalthingaval 10k tagant, seda siis kui mootor ilusti tihe. Kui asi juba hõre, siis lasta poolsündiga kuni kap.remondini.
Auto: Jalgratas.
R Jaan 13, 2006 13:58
Et siis kallame pesuõli sisse, peasuõli peseb saasta lahti, seda ka ilmselt peenikestes kanalites. Ja nii see sodi need kanalid ummistabki koos vastavate tagajärgedega.
On siingi foorumis neid kes aina parema õliga meelitades on üritanud mootorit puhtaks saada, tulemuseks on kokkujooksnud mootor ikkagi.
wilddog
Juhtkoer
R Jaan 13, 2006 14:05
no kui mootor jookseb isegi parema õli peale minekuga kokku, siis oleks ta lähitulevikus nii või naa kokku jooksnud, sest mootor mingit jurri nii paksult täis.
vulkanus
R Jaan 13, 2006 14:36
Kui ausalt öelda on qdwin. il õigus ega mingisse vanasse ronti ,kus juba kõik läbi laseb ja on ilgelt saastunud ei ole mõtet seda toppida, parem teha enne kap remont ja siis alustada korralike õlivahetustega
pesuõli nagu rohkem neile, kes omavad vähesõitnud ja saastumata mootoritega autosi seda tehakse ikka proffilaktika mõttes.
Enda klassiku mootorit ,kui esimene kord pesin hakkasin juba kahetsema ,et proovisin nimelt terve õlivanni põhi oli kaetud liivamoodi ollusega ja loomulikult tõmbas see ka mootoris korralikult ringi ja peale esimest läks veel 3 kanistrit mootorist läbi enne ,kui puhtaks sain . Kindlasti võis see ka palju pahandust tekitada ,aga eks näis
