Tere! Panen kirja mõned tähelepanekud, mis ei pruugi iseenesest olla teineteisega seotud, kuid, mis tekitavad muret. Ehk oskab mõni tark soovitada mida teha või kust alustada.
Nädal tagasi, autot hommikul käivitades ei läinud ta esimese korraga käima (ilmselt oli viivitus signa maha võtmisel ja käivitamisel liiga pikk). Signa peale-maha ja teisele katsele, kuid siis ketras starter ca 5 sek. enne kui käima sai. Sellest ajast peale kulub igakordsel käivitamisel (ei oma tähtsust kas soojalt või külmalt) ca 2-3 sek.
Kaks päeva hiljem läks aku täiesti tühjaks ca 8 tunni seismise jooksul, kusjuures hommikul käivitus nagu viimastel päevadel ikka 2-3 sek. jooksul (tulesi, makki ega muud peale seejuures ei jäänud). Täkku andes sai auto käima ja mõningase sõiduga aku ka laetud. Nüüd pole mitme päeva jooksul probleeme aku tühjusega olnud.
Lisaks olen täheldanud umbes poole aasta jooksul seda, et peale 10-15km mnt. sõitu seisma jäädes tuleb salongi ebameeldiv (kärsa) lõhn.
Samuti vahest kõiguvad pöördes, kui muidu on nad tühikäigul ca 950-1000 vahemikus siis juhtub nii, et langevad koguni 4-500 pöördeni, mil mootor vaevu tööle jääb.
Millele antud sümptomid küll viidata võivad? Kas võivad olla seotud?
Tänudega!
