1. leht 4-st
Saab 9-3 Turbo X SportCombi, Vtuner Stage 2+ 300kw, 2008, Jaanus
Postitatud: P Mär 03, 2013 15:19
Postitas Jaanus
Meie perre tuli 2,5 nädalat tagasi uus Saab. Vaatasin juba tükk aega 4-veoliseid, koguaeg lükkasin ostu edasi, kuni võtsin kätte ja ostsin ära. Sai valitud Eesti ajalooga ja ühe parima varustusega masin. Saabil on VM-is peale pandud Hirschi 300HP/430nm kit, lisaks palju Hirschi interjööri detaile.
Ma olen jõudnud 2 nädalaga läbi sõita 1000km ja hetkel on läbisõit 153T. Igasugu suuremaid ja väiksemaid vigasid on välja tulnud, mida olen siin usinalt likvideerinud. Kõige suurem üllatus oli tõstuki pael autot uurides suurem jahutusvedeliku leke, lisaks VV simmerlingi vahelt õlileke. Autol olid peal veel originaal küünlad, mis said eelmine nädal vahetatud ja Xenon pirnid, mis vahetasin Philips D1S Xenon X-treme Visioni vastu. Nüüdseks peaks olema ka jahutussüsteem korras, radikas, veepump ja mõned tihendid vahetatud. Eile sai juhiistmel istmesoojenduse matt ära vahetatud. Pisinokitsemisi on veel, suurematest tuleb välja selgitada, milline süütepool trikitab, Tech2 misfire ei näita, kuid kiirendadest on selgelt tunda puterdasmist. Kui kõik vead saab kõrvaldatud, siis saab edasi mõelda, kuidas autot kiiremaks ja ilusmaks teha
Iluvigasid on ka kahjuks. Mõled esitiivad vajaksid värvimist, alt kurgast on värv maha koorunud. Päris usinalt on mõlke katusel ja katuse servas - ilmselt peab abi otsima mõlgimestelt, kes ilma värvimata mõlgid välja võluvad.
Talvel lumega on 4wd ikka väga mõnus. Enam ei pea pidevalt muretsema, et kas saan täna lumest läbi, või mitte
Kütusekulu on ka suhtelistl rahuldab, nagu ma alguses arvasin +2L keskmist rohkem kui mu teisel Saabil.
Saab 9-3 Turbo X SportCombi, Maptun ST2, 2008, Jaanus
Postitatud: P Mär 03, 2013 15:26
Postitas rantto
Ai kurja kadedaks teed:) Muretut lendu!
Kas sellel on ka kleeps salongis mitmes masin 2000-st on?
E: Kas TurboX veljed said ka kaasa?
Postitatud: P Mär 03, 2013 15:31
Postitas Jaanus
Seda märki kahjuks kaasa ei saanud, ilmselt esimene omanik jättis omale mälestuseks
Postitatud: P Mär 03, 2013 16:23
Postitas Herki
Juhtusin ükspäev Tammsaare pikendusel sul sabas sõitma. Mööda kulgedes tundus küll päris sile pill olevat.
Sappa jõudes äratasid tähelepanu lisaks edevatele tähtede- ja numbrikombinatsioonidele tagaluugil ka saabiklubi numbrialused;)
Herki
Postitatud: P Mär 03, 2013 16:56
Postitas KorK
Seisis see auto ennem Pärnu mnt ja Süda risti juures. Pidevalt sai vesistades mööda mindud ja mõeldud, et võiks endalgi selline olla. Endale isiklikult ei meeldi see automaat kast turbo-x'il. Hoia siis ikka teisi kursis läbi foorumi, et kuidas sellise autoga ka koos elada on:head:
Postitatud: P Mär 03, 2013 18:35
Postitas suvekas
Palju õnne!
Olin ka ise seda ostmas, kuid viimasel hetkel siiski otsustasin korraliku 4X4 masina kasuks ja sai ostetud Hemi Jeep.
Postitatud: P Mär 03, 2013 18:47
Postitas TFK
Õnnitlused siis veelkord ka minu poolt.
Kena pill,silmaga nähtud kätega katsutud.
Postitatud: P Mär 03, 2013 20:26
Postitas KorK
Kuidas originaalsummuti müra maantee kiirusel on? Olen lugenud, et see võib häirima hakata oma lärmakuse poolest.
Postitatud: P Mär 03, 2013 21:05
Postitas Jaanus
Võrreldes eelmise Saabiga on märgatavalt vaiksem, võiks kõvem olla
Eks seda viga saab varsti 3" Downpipega parandada
Postitatud: T Mär 05, 2013 12:54
Postitas hendrik0701
Kuradi kõva pill!
Muretut lendu!
Postitatud: T Mär 05, 2013 23:54
Postitas dreamer12
Minu arust seal seisis üks teine analoog ja seisab vahel ikka veel. Ja see analoog on ka automaatkastiga Hirsch ja müügis:
http://www.auto24.ee/used/1002902.
Mis ratta koopa värvi koorumisse viimase põlvkonna 9-3-l puudub, siis minu kogemus näitab, et see on tüüpviga. Millegi pärast lööb koopa servas värv lahti. Aitab kui tiib üle värvida. Kauaks ei tea...
Igatahes palju muretuid kilomeetreid! Turbo X on väga ilus just universaalina!
Postitatud: K Mär 06, 2013 6:12
Postitas Jaanus
dreamer12, see ongi sama masin
Müüja pole kuulutust maha võtnud, autol on uued numbrid peal, vanad soovis eelmine omanik omale jätta
Kevadel kavatsen tiivad korralikult ette võtta, loodan et niipea jälle kooruma ei hakka
Postitatud: K Mär 06, 2013 10:29
Postitas ivark
See tiivateema on minu arust väga paljudel, porikaitseid saab muide ka kinnitada, lased enne puhuriga soojaks ja siis annab ka aerole neid kinnitada.
Postitatud: K Mär 20, 2013 13:53
Postitas Nimetu
Väga kena auto! Olen isegi, juba mõnda aega, sedaan TurboX ostu plaaninud. Saan aru, et kütusekulu on sul siis 15-16l?
Ootan huviga postitusi kuidas sellise isendiga elamine on
Muretut liiklemist!
Postitatud: T Apr 09, 2013 15:43
Postitas Jaanus
Homme saab auto pisut võimsust juurde. Peale läheb uus Maptun Stage 2 soft ja Ferrita/Maptun 3" Down/middlepipe.
Numbrites 310HP/475nm. Väänet tuleb juurde praeguse Hirschiga võrreldes 45mn, mida peaks täitsa tunda olema.
Mingi aja pärast läheb turbo vahetusse ja uus Stage peale, eks näis millal see juhtub
Vahepeal sai kütusekulu jälgitud, kodu-töö ja 50/50 tuli keskmiseks kuluks 12,5L/100km, Tallinn-Pärnu maanteekulu 7,8L/100km - täiest normaalne
Igasuguseid pisivigasid olen likvideerinud, nüüd peaks auto praktiliselt korras olema. Järgmine nädal lasen autol pisikesed mõlgikesed välja võtta ja terve auto siledaks.
Sellise talvega on ikka 4wd hoopis teine asi mis esivedu
Postitatud: T Apr 09, 2013 16:00
Postitas rantto
Postitatud: T Apr 09, 2013 18:03
Postitas teager
Irw, need ongi selle auto veljed ju
Postitatud: T Apr 09, 2013 18:54
Postitas Jaanus
Jah, täitsa selle auto veljed, kuid ma ei saanud neid autoga kaasa...
Alla lähevad mu eelmise Saabi suveveljed 17". Võibolla värvin need pulbervärviga üle tumedaks
Head kerged veljed olid, 7,2kg/tk.
Postitatud: K Juun 26, 2013 9:06
Postitas Jaanus
Pole ammu midagi kirjutanud, nüüd parandan ennast
Vahepeal on päris palju asju ära tehtud, väike list siin:
*Piduri vaakumpump sai uus soetatud, vana oli seest ära ussitanud. Päris ohlik oli, kui auto käivitad ja hakkad parklas manööverdama, kui tunned et nagu piduripedaali all oleks tellis ja pidur ei võta
*Pidurivoolikud sai vahetatud armeeritud HEL Performance voolikute vastu. Piduriõli sai sisse kallatud võistlus Castrol SRF, kettad on MTEC Black Edition sälgutatud-puuritud. Klotsid uued Ferodo Premier.
*Esitiivad said uuesti värvitud, enne koorus alt nurkadest värv
*Kruvisin külge Hirschi katusespoila
*igasuguseid muid iluvigasid sai parandatud, mõlgid kõik autolt eemaldatud, auto üle poleeritud
Kindlasti on veel asju, mis ei tulegi kohe meelde. Nüüdseks olen sõitnud umbes 8000km ja autoga juba päris rahul. Nädalavahetusel üritan ka värskemad pildid teha
Nüüd kogun raha uue MHI TD04HL-XT turbo jaoks, eks näis millal uus Stage külge saab...
Postitatud: K Juun 26, 2013 9:46
Postitas KorK
Kas on mõtet kuni 340 hp lubavat turbot muretseda. Nagunii ju võtad sellest autost rohkem välja
Miks mitte võtta kohe midagi paremat.
Postitatud: K Juun 26, 2013 9:58
Postitas Jaanus
Jah, sellel põhjusel olengi ma selle turbo ostuga venitanud.
Kahjuks pole ühelgi tuuningufirmal veel ametlikult võimsamat KIT-i väljas. Ühel usa firmal on, kuid see eeldaks jälle täishinnaga softi muretsemist.
http://www.jzwtuning.com/products.shtml
Stage 5 Full Exhaust, 19T Turbo Upgrade, larger injectors 415bhp and 532ft-lbs - see oleks päris lõbus juba
Ma natuke kardan seda, sest ei ole kindel, kui kaua mul aut. käigukast sellele vastu peab
Maprun-l on hetkel ~400hp kit testimisel, võibolla ootan kuni kõik saab "lihvitud" ja võtan selle. Maptun-l on see hea asi, et järgmise Stage soft maksab vaid väikse "kopika"
Üks võimalus on ise GT2871R või miskit sarnast osta ja lasta kuskil individual tuuning teha
Postitatud: K Juun 26, 2013 11:33
Postitas KorK
Kuidas MapTuni ST2 üldse on? Internetist uurides on jäänud mulje, et see tehase soft Turbo-X'il ei ole mitte midagi erilist. Kuidas on auto käitumine muutunud peale softivahetust?
Postitatud: K Juun 26, 2013 12:03
Postitas Jaanus
Enne seda oli mul Hirschi 300hp/430nm pakett, vahe sellega on selgelt tuntav, Maptun on palju agresiivsem
Postitatud: N Juun 27, 2013 7:44
Postitas rantto
Kui sa kunagi ümber peaks mõtlema siis Sinu auto veljed on minu käes:) Rehvirõhuandurid ja rehvid ka peal väga korralikud.
Palju see masin kütust tarbib kui "mõistlikult" sõita?
Postitatud: N Juun 27, 2013 7:58
Postitas Jaanus
Eks ma järgmine kevad mõtlen, mis suveks alla panen. Muidugi ise unistan 18 OZ Ultraleggerast
17" velg tundub sellel autol ikka imepisike
Tahaks võimalikult kergeid velgi saada...
Maantekulu olen saanud, ~100ga sõites ja mõistlike möödasõitudega 8L/100km kanti
Hetke keskmine kütusekulu tööle-kodu jääb 12-13L/100km vahele
