Vilin rool põhja keerates
Aero2010
2002 9-5 aero. Mure siis selline, et kui rattad täiesti välja põõrata hakkab selline vilin väljast kostuma. Parklates olen kuulnud paljusid autosid sellist häält tegemas, aga ise ei tea millest see hääl tuleb. Kas roolivõim hakkab otsasid andma?
alartob
uus rihm roolivõimule peale kuid vahest on ka kasu selle pingutamisest.
EDU!
Aero2010
Ok tänud info eest
EDU!
Äkki õpetad, kuidas 9-5-l genekarihma pingutada?
alartob
Ega ei saagi kui just pinguti ise pole peetis omadega või kinni jäänud kuigi see vähe tõenäoline.Seega ilmselt ikkagi rihmalugu ainult.
Aero2010
Palju see rihmakene maksta võiks koos vahetusega?
9-5LPT
9-5l peaks kõik ühe rihma all olema vist, roolivõim, genekas, kliima? Mu LPT-l vahetus läks ca 70 euri ja rullide ja rihma komplekt 175 euri (sh pingutusrullik).
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/16351/100016,100082 - siin hinnad.
terv, Johannes.
Kogenud Aeronaut. :drive:
ipi
Mul tegi auto rooli põhja keerates sellist vilinat ka peale seda kui rihm ja rullikud ära sai vahetada.
Mõned rihmad teevad häält. Mul ka ükskord sattus selline, tilk vett peale ja hääl kaob:eureka: Kasutasin ainult Conti tooteid.
Aero2010
Mismoodi tilk vett peale?:D lased mingi tilga vett rihma sissepoole ?:P
väike vilin ongi normaalne, aga õli taset vaadata võiks.
Aero2010
Õli kontrollisin ära täitsa normis. Asi selles, et varem pole mingit häält teind ja pole väike vilin. Päris vali ikka, aga ainult viimase nõksu peal kui rattad täitsa välja keeratud on.
Executive
Mul aitas see, kui lõikasin žilettiga rihma seestpoolt sooned maha :eureka:
Need sooned on vastikud ja tekitavadki vilinat :gun:
Aero2010
Lisandus ka veel külma mootoriga päris vali undamine. Põõretega kõigub ja peale 1-2 km sõitu kaob. Võib see tulla rullikute otsalõppemisest? Lähiajal teen rihm+rullikute vahetuse ära. On kellegil kogumusi nende kahe asjaga korraga? Loodan lihtsalt, et peale nende vahetust kõik ok uuesti on. Või võib siin midagi muud hoopis olla? Õlipump see vaevalt olla saab, sest heli tugevus kõigub koos mootori põõretega.
Õlivõttur on umbes
Aero2010
http://www.youtube.com/watch?v=Myzyqzq9N4I Sama hääl siis endal ka. Aga lugesin, et selle probleemi korral see ei kõigu koos põõretega?:freak:
Aero2010
Õlituli pole kordagi märku andnud ja miskit muud ka pole tähendanud auto suhtes. Ainult see inin külmalt.
Aero2010
Aga eks siis nädalavahetusel saab käed õliseks teha. Kuskil teemas oli mingisugune õpetus ka asja lihtsustamiseks teab keegi sellest midagi? Ja tihenduseks tagasi pannes oli mingi spets värk kui õieti mäletan?
ipi
iisak teab mida räägib.
Mul oli enda autol sama teema, külmal mingi undamine ja soojalt kadus ära. õnneks sain õigel ajal jaole, oleks edasi sõitnud oleks vist uut mootorit hakanud otsima.
Aero2010
Uurisin asja lähemalt täna. Käima pannes undab põõrete järgi. Siis panin kliima off-i ja undamine kadus nupuvajutusega. Siis hakkas vaikselt uuesti ja niigu põõrdeid natuke andsin liikuma hakates kadus. Vaikselt kohapealt ära minnes undab, aga mida suurem põõre seda vähemaks jääb ja lõpuks kaob. Pingutusrullis asi? Või kuidagi äkki kliimaga seotud?
jormkiller
Minul ka külma mootoriga iniseb aga see tingitud sellest et pika rihma asemel lühike rihma ja see pidavat ka külmaga häält tegema
Aero2010
Võibolla küll, aga ennem pole sellist asja olnud + need asjad mis eelmises postituses. Midagi peab korrast ära olema. Jama selles ka, et lähim Saabikutega tegelev koht on ikka päris kaugel:D Ja kohalikud töökojad ütlevad 10 asja milles asi võib olla ja hakkavad järjest neid vahetama.
Aero2010
Pole kellegil nõu anda siis?
