Milline pardakaamera valida?
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
Viimasel ajal on üha enam ettetulnud igasuguseid "huvitavaid"
situatsioone, see kóik on pannud mótlema üha enam kaamera peale. Millist valida?
Jagage kogemusi & soovitusi.
Terv
Que
jack
Kasutasin ise sellist asjandust
Imefilmi temaga ei tee, aga päris hea kvaliteediga saab pildi kätte.
Mingitel kallimatel on GPS küljes, siis jääb ka track maha k.a. kiirused. Neist võib õnnetuse asjaolude selgitamisel kasu olla.
Auto: Mälestused
ShiiL
mina kasutan sellist: BlackVue New DR400G-HD II http://www.amazon.com/BlackVue-DR400G-H ... B009K5D9V8
Hea väike. 32Gb kaardile salvestab u 9,5h. Tarkvara näitab arvutis jooksval videol kellaaega, kuupäeva ning kiirust ning Google Mapsi abil asukohta. Salvestab 1 min lõikusid ning seadetest saab valida, kas heliga või mitte. Pilt on hea nii päeval kui ka öösel. Vastu päikest on ka täiesti arusaadav. Utuubis palju ülevaateid. Tellisin http://www.exportprive.com/en/101588-blackvue ning kohale tuli u 2 nädalat.
Eestis müüdavatest pidi ok olema Prestigio Roadrunner 500
Parimat
ShiiL
9-5 2002 3.0 Tid
rauing
Mida arvate sellest, http://www.klick.ee/videokaamerad/video ... r-500.html
kas kellelgi foorumlastest kogemusi?
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
ma proovin tellida täiesti suvalise hiinaka, eks siis näib milline kvaliteet saab olema
iphonede ja ipadide remont
oswald
Auto: 9-5 1.9tid 2007 ATM
tõstaks teemat, kas keegi sellise kaameraga ka kokku on puutunud?
Blackvue 500 oleks muidugi hoopis teine tera, aga kas kvaliteedi vahe on ~7 korda?
Mul DR500GW täitsa olemas. Enda tehtud testvideo on siin https://www.youtube.com/watch?v=4-ss48dKpl4
skyline
Kuidas teistel nende kaameratega on Saabi käivitades? 9-3 tõmbab käivitades hetkeks nagtu tuled põlema enne kui toimub päris käivitus ja minu hiinakast kaamera ajab see ca 1/4 juhtudel lolliks st kas jätab kuupäevad panemata või tõmbab ekraani triibuliseks või heledaks.
Mu autol siis analoogne kaamera küljes http://www.ebay.co.uk/itm/1080P-Full-HD ... 1c38dafb35
Varem eelmisel autol kasutasin analoogset infrapunaga varianti http://www.ebay.co.uk/itm/720P-Hd-2-5-L ... 35c8db95a5, pilt oli suht kehva, aga väga hästi töötas vähemalt päevasel ajal. Vaid vahel pani päeval infrapuna tuled põlema lambist .
Hiina kaamerate suurim häda on väga valed tehnilised andmed ja rohked piraatkoopiad. Kuigi lubatakse full hd resolutsiooni ja ei tea mida on sageli tegelik sensor mingi 0,3 mpx või paremal juhul 1,3 Mpx ja öösel on kaamerad kasutud. Tihti ei tööta ka G-sensor, näpi menüüd palju tahad.
Kallemaid kaameraid pole julgenud osta, sest ei taha mingit 200-300 eurist asja sinna esiklaasile tilpnema jätta.
que
Ostsin vahepeal Maxima ketist ühe tunexi.
Sisselülitamise selgus, et asi muud moodi ei tööta kui ainult nö "vooluvõrgust"
kuigi kirjas oli mingi aku asjandus ka..
Viisin siis poodi tagasi.
Kas kellegil on olemas nt mõni selline, mis seistes kokkupõrkel vms näitaks ka
salongi jne.
Jah, mingit kallist asjadust ei tahaks klaasile rippuma jätta
oswald
Kuivõrd seda väljast näha on? Seda saab vist võrreldes teistega veidi lihtsamalt tuppa kaasa võtta, aga sel juhul jäävad parkides toimuvad õnnetused muidugi salvestumata ....
skyline
Minu praegusel kaameral on see G-sensor, mis peaks parklakõksu või suurema löögi korral korral tööle hakkama, ei ole täheldanud, et see funktsioon töötaks kuigi seadistasin selle kõige tundlikkumasse režiimi. Samuti peaks G-sensori andmetest lähtuvalt osad failid ülekirjutustuskaitstult mälukaardile jätma- see funktsioon toimub täiesti suvaliselt suvaliste klippide puhul.
Need sisseehitatud akud on kõigil väga äbarikud, kes teab kaua need on Hiinas eelnevalt seisnud, minu omadega on nii olnud, et töötavad veel kuni 30 sekki peale süüte välja võtmist, siis on akud tühjad. Osa mudeleid on vahetatavate akudega ja lähevad vist ka Nokia 3310 akud...kui sellisele osta ehk Nokia originaalaku sisse, siis ehk mingi aja isegi kestab.
Ja väljast on nad kõik kuigivõrd näha, eriti siis kui ei viitsita juhet korralikult vedada ja peita. Mina vedasin juhtme kenasti laepolstri ja A-piilari vahelt ära, toite saab käetoe sees olevast pesast ning kaamera kinnitasin vihmasensori alale tahavaatepeegli varju ehk väljast väga silma ei jää.
oswald
Tekkis veel üks küsimus - kui tundlikud on kaamerate liikumissensorid ja milline keskmise hinnaga kaamera parim oleks (~100 ühikut)?
St kas kaamera salvestaks ka selle, kui keegi sensori piirkonnas autole näiteks kriipse tõmbab?
Jäi silma, et tõmmatakse paralleele g-sensor = motion detector, aga see tähendab seda, et kaamera hakkab ainult "paraja paugu" peale tööle?
Kõige olulisema peaaegu unustasin - kui soovida parkides salvestamist, siis tuleb kaamera auto elektrisüsteemi "integreerida", sest oma aku neil suht väike ja sigaretisüütajast ei ole võimalik enamus autodel voolu saada?
skyline
to oswald:
Odavate kaamerate kohta saad väga adekvaatset infot ja testitulemusi siit http://www.carcamcentral.com/reviews/ch ... a-showdown
Seda kui keegi kriipse su autole veab ei salvesta ükski kaamera kui sa sellele just püsivat toidet peale ei organiseeri.
Liikumissensor tähendab seda, et kaamera hakkab filmima kui auto liigatab paigast ja lülitub välja mingi aja pärast peale auto seismajäämist. Need sensorid on neil üsna head.
Neil hiinakatel olen küll üritanud menüüst seada nii, et peale peatumist filmiks 3-5 minutit edasi, aga kuna akud nende sees on juba tehasest surnud, siis lülitud kaamera kahjuks välja juba mõni sekund peale süüte välja keeramist.
Ehk seetõttu ei rakendu ka G-sensor seismise ajal kuna toidet pole ja aku on tühi.
Parkides salvestamiseks pead tõepoolest elektrisüsteemi veidi modifitseerima kuna enamikel autodel kaob sigaretisüüstajast ka vool peale süüte välja võtmist.
Ehk alla 100 euri eest sa tänasel päeval soovitud funktsioonidega toimivat kaamerat tõenäoliselt ei saa- mõni müüja võib kõiki vajalikke parameetreid küll lubada, aga tegelikkuses need ei toimi.
oswald
Tänan. :beer:
Järelikult on sellise pigem valvekaamera jaoks mõistlikum osta odavama otsa kaamera, suure mahutavusega mälukaart ja siis see elektrisüsteemi ühendada...
Kui seekaamera sul esiklaasist välja vaatab, siis ei jää ju nagunii peale kedagi, kes sul külgi kraabib.
skyline
Just, tavalistel videokaameratel pole seda kalasilm objektiivi, mis on autokaameratel. Kalasilm objektiiv katab tavaliselt autokaameratel vahemikku 120-150 kraadi ja tavakaamera jääb sellele oluliselt alla. Ehk A piilarist tahapoole jäävat ei suuda ka ükski auto- ega tavakaamera filmida.
Kui soovid ka auto külgi jälgida, siis selleks on olemas ka 360 kraadised süsteemid, aga neid hetkel veel sõiduautole suht keerukas paigaldada ning hind on ka kallis. Paigaldatakse neid peamiselt rekkatele.
Pigem osta kahe objektiiviga odav hiina autokaamera ja keera neid objektiive siis mis suunas ise tahad. Näiteks selline
http://www.ebay.co.uk/itm/HD-2-7-TFT-LC ... 1c3daaafa1
No need kahes suunas filmivad on juba teine teema. Sealt "võib" kogemata midagi isegi peale jääda. Aga väga levinud need vist ei ole ka...
oswald
"Õnneks" pole tegu minu autoga, aga jah, soovitasingi 2 kaameraga varianti - neid on tegelikult päris palju ka Eestist saadaval.
Sellel hiinakate lehel jäi silma, et nende akudel ei pruugi olla ülelaadimise kaitset ja ~5 tunni pärast hakkasid akud paisuma, mis ei ole just hea omadus.
napoleon
Minu arvates on kaamerast pigem kasu kui liiklusõnnetuse puhul tekib süüdlase osas lahkarvamusi. Kui kulutada hulk pappi tehnika peale, siis saaks külgedele kriipsude vedaja ehk kaamerasse, aga kui see kriipsuede vedaja pole tuttav, kes just sihilikult sinu autole kriipse veab, siis vaevalt neil nimi otsaette on kirjutatud ja selle salvestuse abil pahareti leidmine on suht lootusetu.
Elustan vana teema. Kahe kolme aasta jooksul on kindlasti midagi uut ja head turule tulnud. Soovitage!
que
Minu 3 kaamerat on ka otsad andnud.. nii et jätkame uuesti otsinguid :D
andrehh
Endal on kasutusel Goclever Titanium juba 1.5 aastat http://www.expert.ee/p/autokaamera-gocl ... anium/5250. Siiani toimib eeskujulikult ja mingeid probleeme esinenud ei ole.
Isegi aku kestab veel (olenemata aastaajast pidevalt autos), noname hiinaka aku oli aastaga juba läbi ja jooksis kokku käivitamise ajal sest vool katkes.
Öörežiim on olemas ja linnas tänavavalgustuse abiga on isegi aru saada mis toimub :D. Kaamerat on lihtne kiirliidesest eemaldada kuna kinnitub magnetiga.
Mõõtude poolest on piisavalt väike, et mahub peegli juurde suhteliselt varjatult. Kaamera hinda (80€) arvestades on nagu asja küll.
G-sensor on olemas aga proovinud seda otseselt ei ole. Motion detection võiks tundlikum olla sest automaatne salvestus hakkab tööle liikuvale objektile suhteliselt lähedale jõudes.
Siiani olen aga riskantsemad seigad ikka peale saanud :thumb:.
richard
mul küsimus nende kaamerate kohta üldiselt - aga ootan ka soovitusi.
Kas nad lülitavad automaagiliselt sisse kui vool taha tuleb? Ja siis hakkavad lindistama?
Mis siis saab kui mu autol sigaretisüütajas konstantselt vool on? Filmib 24/7 ja pärast hommikul saan tööle sõitmise asemel vaadata mis toredat öösel juhtus?
Üldiselt jah. Variant on teine pesa selle jaoks tekitada, kuhu vool tuleb ainult siis, kui auto käib. Või üldse mingi teine ühendus leiutada vms.
