käigukasti õli vahetus
tere, probleem siis selline et tahan manuaal käigukastis õli ära vahetada aga ei leia õli taseme polti otsapealt.vähemalt vanematel autodel oli selline süsteem,mille järgi õli panna. Et kui palju õli peaks panema või mille järgi? tegu siis 2.0 bensuksga. ehk mõni targem asjatundja oskab nõu anda?
sinna läheb 1.8 liitrit õli. Otsi suurt kuuskant mutrit. Ülemisest, mis aku aluse lähedal, saad õli sisse valada ja radika juures kuskil käigukasti keskel on kontrollpunn. mõlemad peaksid olema 6kant. Kui ei leia, siis lase tühjakas ja pane etetnähtud kogus ehk 1.8 liitrit sisse
Kas 9-5 manuaal käigukastil on õli väljalaskmis punn identne pealevalamis ava punniga? (pean silmas kas keere on neil sama ja kas nad on üksteisega vahetatavad, kuuskant on neil tõesti sama.). Eriti cool oleks kui keegi oskaks veel öelda väljalaskmis punni koodi.
