Alarm tühjendab autoaku
Allar05
Tere,
mure selline, et kui oma saab 9-5 2.0t 2006 saabil alarmi õhtul peale panen siis hommikul auto käima ei lähe kuna aku tühi. Kui alarmi peale ei pane siis aku hommikuks täis. Kas probleem võib olla selles, et alarmi enda akud tühjad ja üritab neid laadida rõõmsalt autoaku pealt või ei ole selline asi võimalik ?
Milles võiks veel probleem olla?
Mis akud sinna alarmi sireeni karpi lähevad, kas tavalised või sellised mis laeksid ennast ?
tänud
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
nt akutüübi-küsimus saab vast otsi-nupu abiga kohe vastuse:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/search. ... mit=Otsing
Vigane alarmipasun ei suuda küll autoakut ööga tühjendada.
Soovitan soojalt mõnele asjalikule remontijale autot näidata, enne,kui midagi põlema läheb.
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Minu vanal saabil, millel on kiviaegne alarm, DEFA, siis sellega on täpselt sama lugu. Keeras mul ühe uue aku suht kiiresti peeti, enne kui asjast aru sain.
Võib ikka alarmi viga ka olla.
triibutu
Selleks, et 60-70Ah aku ööga tühjaks imeda, peaks see pasun 5-6 amprit omale pidevalt sisse imema. Kui see nii oleks, siis oleks see päris kiiresti ka ninaga tunda ja silmaga näha :wall:
NO FEAR
Säärane Mulk
Auto: päris mitu...
Asi oli tol ajal nimelt selles, et ma ei sõtnud iga päev selle autoga. Eks selles oli ka oma miinus.
1. variant: auto aku juba väga vilets, võibolla ainult 20...30% mahutavusest järel. Päevase sõitmisega laeb piisavalt, et mõned korrad korralikult käivitada.
2. variant: tavaolukorras alarmi bakup akusid laetakse pidevalt nõrgema vooluga, aga kui seal ahelas mingi jama, siis "kõrvetatakse" neid ka tugevama vooluga - kui auto seisab.
Need kaks asja kokku ja imetaksegi auto akult öö jooksul mahl välja.
Korras auto akuga peaks alarmi akuplokk, mis umbes 2Ah öö jooksul lausa suitsema. Kuhugi peab ju ca 5 amprit (kokku umbes 70 vatti) minema, midagi kuumutama.
Kuidas tegelikult, kes teab, lihtsalt pakun...
triibutu
Ei tea, kuidas 2006+, kuid kuni 2005 9-5-tel alarmi pasuna akud (kui neid üldse saab nii nimetada) ei ole laetavad.
Peaks olema tootmise algusest, kuni uue 9-5`ni sama pasun, ehk siis mittelaetavad patareid. Uuel on juba teine maailm.
