NG 900 ei allu mulle
Probleem siis järgmine. Auto käivitub ainult sel juhul, kui tuled on maha keeratud ja käimise ajal hõõgub spidoplokil tagumiste udutulede tuli. Kui keeran tuled peale, siis udutulede tuli spidoplokil läheb eredamaks ja auto sureb välja. Sama juhtub ka pidurdades. Kui hoian pagasi lahtitegemisnuppu ka peal, siis juhtub sama. Kui panen ohutuled vilkuma, siis vilguvad kõik tuled armatuuris sama intervalliga, kuid spidoplokis on kõik asi okei peale udutulede tule, mis vilgub hõõgudes eredamaks. . Kui panen suunatuled põlema, siis vilguvad 2x kiiremini. Taga on kõik tuled sassis. Kui võtan kesklukustust maha, siis vilgub tagumiste suunatulede asemel pidurituled. Kohapeal, kui käib, siis vahepeal hakkab spidoplokki valgustus vilkuma. Täistuled ka peale ei jää. Tundub, et kuskil on lühis või on massi puudus. Kas kellelgi on juhtunud midagi sarnast ning kuidas probleem lahendati? Kus on võimalikud kohad, kus võib massiprobleem tekkida? Või võib olla üldse põhjus milleski muus?
