Mure 9-3 SS 03 2,2 td display keskmine kütusekulu näidik
Annela
Sai paar päeva tagasi soetatud saab , ent keskmisel klaasi juures oleval dislpayl ei näita kompuuter keskmist kütusekulu ja läbitavaid kilomeetreid,ees on ainult kriipsukesed ..eelmine omanik väitis,et temal samamoodi ei töötanud..mida teha:D
Sil
cleari ära, vaata kas aitab
Annela
Kahjuks tuleb tunnistada , et ei aita ... Aidati niipalju , et lisaahi , mis pidi saabidel olema , et kas sellest võib antud probleem tingitud olla ?
Annela
welts
Kas sul keskmisel ekraanil tekst pole üldse loetav või osad triibud vahepealt puudu?
Kui nii siis viga ikka display ühenduses, endalgi oli algselt see ikaldus. Sai vahetatud välja.
Viki
SaabiJumal
reeglina ongi lisaahjust tingitud. aitab ahju remont/vahetus või välja progemine.
MGd
mul endalgi taoline probleem 2.0t 129kw, talv otsa näitas ilusti keskmist kütusekulu, nüüd mingil hetkel ilmusid sinna kolm kriipsukest, samas vahel on seal jälle numbrid, kahjuks pole anomaaliale lahendust leidnud.
kokla
Kontrolli ka lisaahju kaitset
MGd
kaitse oli korras, peale kaitsme väljavõtmist korraks näitas kütusekulu.
Annela
Kus kohas see kaitse täpsemalt asuda võib ?
MGd
minuteada nr 19. kapoti all kui eksin võiks keegi targem sõna võtta
