washer level low , sensori viga?
mortenx
aknapesuvedeliku paak on täis kuid annab ikka teadet et on tühi,
oskab keegi soovitada mida teha?
Anduri vahetus.
Kas SID on ikka õige aastakäigu oma?
mortenx
SID on teiselt autolt jah ei tea täpselt kas aastad klapivad..
Siis pane õige SID alustuseks.
mortenx
õigel sid`il pole piksleid eriti:)
Pane siis MY-le sobiv SID :wtf:
mortenx
aga kas "vale" sid ei saaks kuidagi seda asja õigesti näitama hakata
Ei saa.
Lisaks ei tohiks sul roolinupud õigesti töötada ja keskmist kulu ka õigesti arvutada...
mortenx
uurisin veits välismaa foorumitest, asi on vist selles et ühel sid`il ütleb et paak on tühi kui andur on lühises ja teisel sid`il annab teadet kui andur on lahutatud... andurit aga kätte saada on vist maru keeruline ...
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
kui juba kuliibinlus plaaniks on, siis proovi paak lihtsalt teistpidi keerata. Ilmselt vahetab "open vs closed circut" oma käitumise vastupidiseks ja töötabki õigetpidi :D
(jutt on väikese irooniaga - plokkskeemina ehk isegi töötab, aga pole ülemäära reaalne tegevus + eeldatavalt ujuk-tüüpi andur hakkab siis nn põhja asemel ülemises otsas tööle ja suht vara vigisema).
Iisaku klaviatuuril siia teemasse kirjutamisel juba "pane uus SID" nuppe ära kulutav soovitus on ju see, mida tegelikult teha tuleks...
Kui sobimatu SID`i puhul muud erinevused ei häri, pole ka ju mingi raketiteadus selle anduri signaali vastandfaasis tööle panna:freak: .
mortenx
ei ole nagu märgand et muud asjad ei toimiks, roolinupud teevad küll seda mis vaja
mortenx
teab keegi kus see "washer level low" sensor asub , või kuda ta kätte saaks.. maru ära on pakitud veepaak.. või kustpoolt tuleks läheneda ülevalt/alt?...
mortenx
või kus asub tema pistik, ühendaks lihtsalt lahti/lühisesse...
.. selle pildi järgi suunatule taga..
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ?p=2255603
anwarr
Vasak esimene logar lahti otsast ja klaasipesupaak ongi käega katsutav.
mortenx
nüüd ongi nii et sai vedelik otsa ja enam "washer level low" ei paista käivitades...
