Roolil tuled 9-5 -l?
Van_Hoolio
P Jaan 22, 2006 14:42
..On kellegil aimu kas roolil peavad raadio tuled põlema või mitte. Ja kui peaksid siis mis võiks viga olla et ei põle. -Kaitsmeid ju neile nagu ei ole või kuidas???
fofa
P Jaan 22, 2006 14:48
minuteada roolil tulesid ei ole
tripp
P Jaan 22, 2006 14:49
Algselt postitas: Van_Hoolio
Minu arust ei pea. Kui sa neid nuppe hoolega vaatad, siis on märgid neile värviga peale joonistatud, mingit valgustust neist läbi küll ei saa paista.
P Jaan 22, 2006 16:34
valgus tuleb SS`st alates MF roolile.
Van_Hoolio
P Jaan 22, 2006 20:43
OK. Tänud. Tähendab minu 99. aasta 9-5 roolil tulesid pole. Eks ma siis koban pimedas edasi. :) :wall:
smargus
P Jaan 22, 2006 21:59
oh ei sa koba ühti, ma olen omand nüüdseks 9-5 pealt 2 aastat ja ammust aega on selged nuppude asetused ja tähendused. ;)
mis aga muret teeb on kulumine, nimet kipub too valge värv vaikselt kuluma maha. aga siin on jällegist ravi olemas, vahetad rooli uuema vastu - ehk ostad samasuguse rooli nagu uuel 9-5 peal.
kolasin ükspäev svenssonite autogaleriis ringi Garaget ja seal oli üks vend igatahes sellise triki teinud. :cool: seega sama efekt nagu SS-l
