9-3 vahetus 9-5
que
Auto: 9k aero, 9-3 aero
eks see sõltub masina seisust palju :eureka:
KorK
Ja sa ise ju tead paremini, mida sa ise soovid.
Regular Saab Guy
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Mul tüdruk vahetas lasteaias Little Petshopi jänese (või oli see rebane, mine võta kinni :conf: ) sama kollektsiooni poni vastu. Minu käest nõu ei küsinud. Aga igatahes mõlemad osapooled on rahul - win-win.
kW saad 9-3-le ka lisada, kui väheks jääb.
Jaanus
Kui su 9-3 nii heas seisus on, siis miks sa tahad üldse vahetada? Kas sul on igav ja tahad 9-5 remontida? :D
amazon
Muidugi vaheta :head:
Oliver777
Auto: Jaguar XF Sportbrake
Mis aasta oma see 9-3 siis on, et veel suht uus ja alla 100 tuhande läbinud ?
Vahetada 02 9-5 vastu?
Kole huvitav vahetus.
Saab 9-3 MapTun Performance
Eks esimeses postituses ole ju kirjas...
Oliver777
Kurja...jäi vahele see koht.
My bad !:D
tõh
Auto: Saabitu
Mis karterituulutust soovitate või originaalil on ka juba uuendatud paremaks?
Tuleb karter maha võtta karterituulutuse vahetamiseks või on kuskil õpetust kuidas vahetada oleks endal lihtsam.
Räägid sa nüüd oma 113kw-st B204 mootoriga 9-3st või vahetasid B2x5 mootoriga 9-5e vastu?
Kui räägid endiselt B204 mootoriga 9-3st, siis sellele pole minu teada mingeid tuulutust parandavaid komplekte tehtud.
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Peaks jah lisakella panema turborõhu, õli temp ja õlirõhu kõrvale. Karterituulutuse rõhk.
Neljane kellapod on ägedam kui kolmene ka.
AndresV
Auto: 40/60 rida6
Geniaalne mõte :eureka: :thumb:.
Soodsallt müüa vähekasutatud B235R tuulutuskit. Hetkel veel küljes. Samas ostan karterituulutuse rõhunäidiku! :drive:
9-5 ikka jah 136kw b235l väga korralik isend on see. Sai juba silndripea kaas maha võetud kontrollitud keti korda ja polnud õliplöga ka. Karterituulutus volla mis muidu läheb pea kaane külge siis võtsin selle sealt lahti ja tuli korraliku survega õhku välja sealt nii, et kas tasub üldse hakkata karterituulutusega jamam kui tundub, et korralik, et tuleb suurt survet mõnusalt ülesse? Aa see ka on ulme, et või mulle lihtsalt tundub, et raske 9-5 on isegi ökom kui 9-3 väiksema mootoriga
Raskem auto ei või kuidagi olla ökom kui kerge!
Kui 9-5 on säästlikum kui 9-3, siis otsi vigu mis suurendavad kütusekulu.
Joonas
:bs:
